查看: 3040|回复: 6
映泰TA780G-M2+主板老闪复位灯
发表于 2011-2-16 09:18:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到主板映泰TA780G-M2+故障现象:上假负载跑码卡所有灯都亮,上真U能跑U,会报内存,复位灯会闪,接上内存,复位灯会一直闪。刷过BIOS各路电压都正常。。CPU1。3内存VTT0。9南北桥1。48有复位,。现在在烤桥,不知那位大侠遇到过。。指点下,,在此谢过咯
发表于 2011-2-16 10:21:26 | 只看该作者 �
可能是SB问题,加焊下后,等你回复
发表于 2011-2-16 20:56:39 | 只看该作者 �
把内存供电和桥供电的场管换一下试试
发表于 2011-2-16 23:22:07 | 只看该作者 �
加汗桥试试吧, 期待楼主的答案。
发表于 2011-2-16 23:57:51 | 只看该作者 �
台式机主板一般桥的问题比较多
发表于 2011-2-17 10:41:37 | 只看该作者 �
回复 wjl20 的帖子
南北桥都加焊过,,涛声依旧
发表于 2011-2-17 10:42:49 | 只看该作者 �
回复 奋斗小青年 的帖子
加焊过,无果准备放弃了,本想换个桥试试。。没同样的桥。。放弃咯``
