查看: 11034|回复: 44
华硕P4P800S-X主板维修
发表于 2011-2-16 00:45:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
此板同行拿过的,中间走了一些弯路。新手上路中,别见笑。
接到手之后,大致看了一下。被别人动过,IO,内存供电的MOS管。
通电试机,测试卡上几个灯狂闪。根据平时的维修经验,估计是哪项供电没起来,1.5V,2.5…
先打下电压:
桥供电1.2V,正常是1.5V
内存电压1.8V ,正常2.5V。  图里面我20PIN插头没插上,电压就是那样的
电压明显不对,开始检修电压。先修内存供电。之后具体测了下。图上我做了画笔,希望大家可以看的透彻点。这里就存在一个橙色线3.3V一上电就被拉低,拆掉那个MOS管,不上还是一样的2.2V,那就不是内存这边的问题了。 桥那边的供电也是一样。上不上MOS管都一样。
3.3V供电很多的的芯片很多: 时钟芯片 BIOS
IO
网卡
南桥
还有一些供电电路。  看IO被人动过,我就拆下来了,没上上去。直接强行加电。这时测了一下内存电压2.5V,桥供电也正常,1.5V,心里乐应该是IO坏了。重新换了一个,还是一样。几个灯狂闪,涛声依旧。我又强行加电,电压又正常了,短接触发排阵的话,电压就被拉低。
这板在我手上有修的时间有点长了。不想搞了,直接给人家说桥坏吧,我也不忍心啊。又要报废一片板。于是我顺手插上了4PIN插头上假负载。TMD不闪了,我就曰了,所有电压都正常,拿下P4插头又狂闪。怪事一件,KO KO KO误导我这么长时间。
不管那么多了,上假负载之后。复位灯常亮,CPU供电1.5V,供电正常之后就测时钟了,测PCI B16脚1.3V正常。A15复位没电压,供电时钟都正常,没复位,看来不好修啊。
时钟有电压不能代表时钟是好的,还必须要有波形。于是开启示波器,哇, 有电压没波形,又测了下时钟芯片旁边的220的电阻,排阻,都是有电压没波形。基本上可以判定是时钟是坏的。为了更加确定,又测了下14.318MHZ的晶振起振,供电,开启,都正常。
于是从料板上找了个RTM363-210换上去,B16的波形出来了复位就更不用说了。
一路跑码,点亮显示器。
       此板时钟IC坏,导致全板无复位。板是修好了,但是心中疑惑还是没解开:为什么插上P4插头就所有灯都不闪了,拔掉的话狂闪?希望各位高手,版主能讲解下,小弟在这里先谢谢了。 还有希望在新的一年里,祝基地越办越好 祝各位朋友生意兴隆 祝各位新手像我这里的在新的一年里可以学到更多的东西。
参与人数 4下载分 +50 收起 理由
月饼 + 30 原创内容
lmzs + 5
ptmanager + 10
llyx + 5 跟一下P4 3 4脚就知道了
本文由 会员204390 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2011-2-16 09:40:12 | 只看该作者 �
很好的经验啊
学习啦
发表于 2011-2-16 09:53:08 | 只看该作者 �
案例不错。
发表于 2011-2-16 09:57:20 | 只看该作者 �
有示波器就是好啊。
发表于 2011-2-16 12:24:59 | 只看该作者 �
小青年的文章看后就是一个字"爽"!
发表于 2011-2-16 13:30:24 | 只看该作者 �
回复 lmzs 的帖子
   听你这么说我开心死了。
发表于 2011-2-16 14:14:04 | 只看该作者 �
工具齐全就是好啊,好羡慕楼主那台示波器
发表于 2011-2-16 15:12:20 | 只看该作者 �
回复 pfvl2008 的帖子
店里面的,都是此等货色。
发表于 2011-2-16 15:35:35 | 只看该作者 �
工具全就是不一样,时钟问题我就只能测一下电压了,一个破胜利表+一把16块的烙铁,看来欲善其事必利其器呀!
发表于 2011-2-16 15:40:09 | 只看该作者 �
坏时钟,内存电压怎么会不正常呢?奇怪le ?能不能指点一下小弟呢?
因为我的思路:先把电压修正常才会往下继续维修...
发表于 2011-2-16 15:40:39 | 只看该作者 �
发表于 2011-2-16 15:40:59 | 只看该作者 �
发表于 2011-2-16 16:48:47 | 只看该作者 �
我还需要您给我指点呢, 我都不知道为什么那样的。
发表于 2011-2-19 22:58:54 | 只看该作者 �
不错,很好的列子
发表于 2011-3-4 18:46:19 | 只看该作者 �
楼主修板的设备齐全啊,羡慕。
发表于 2011-3-4 19:35:52 | 只看该作者 �
我就喜欢实战的帖子,看着有味道!
发表于 2011-3-5 10:14:57 | 只看该作者 �
看来修板没有波波不行呀!
发表于 2011-3-7 14:50:27 | 只看该作者 �
是呀设备齐全就是好。。。
发表于 2011-3-30 00:56:02 | 只看该作者 �
有电压谨慎点就要测波形,学到了哈。。
发表于 2011-3-30 08:32:15 | 只看该作者 �
还是要靠显波器,我也只是个胜利加小烙,如果遇到这样的问题,只能望波兴叹啊
