查看: 4610|回复: 16
就想问个灯管的问题
发表于 2011-2-15 23:58:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽淮南 来自 安徽淮南
同学的一个笔记本,不亮。拿到手一看是伪黑屏,灯管不亮。拆开后发现焊了下灯管焊点,通电后发光很暗。
以为灯管问题就把灯管拆了通了9V,结果很亮。说明灯管是好的。再一量屏上灯管的输出只有7.28左右,这正常吗?本人第一次接触液晶屏,望指点。
发表于 2011-2-16 07:20:39 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
如果确定灯管是好的 那就先看高压……一步步来
发表于 2011-2-16 07:25:04 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
如楼上所说,可能高压条问题,查查高压条有供电没
发表于 2011-2-16 07:39:08 | 只看该作者 来自: 陕西汉中 来自 陕西汉中
笔记本有7-9V供的,换个看看
发表于 2011-2-16 07:43:08 | 只看该作者 来自: 陕西汉中 来自 陕西汉中
笔记本有7-9V供电的电高压条,换个看看
发表于 2011-2-16 09:59:41 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
换高压条试试啦
发表于 2011-2-16 10:22:15 | 只看该作者 来自: 安徽淮南 来自 安徽淮南
后面没有单独的高压条什么的啊,是不是驱动板和高压条都集在这个板子上的?要换整个都换吗?整个叫什么啊。。
发表于 2011-2-16 10:46:55 | 只看该作者 来自: 上海松江区 来自 上海松江区
这个是LED屏,没的换,直接换屏吧
老兄,LED屏应该没有灯管吧?!@#$%^  发表于 2011-2-18 00:16
发表于 2011-2-16 11:01:20 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
LED屏的没有灯管吧
发表于 2011-2-16 11:22:11 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
灯管的电压在1000多V,可以量的出来吗?
你要确定是灯管的问题还是高压的问题。
灯管换了还是不亮的话, 基本上就是高压了。
换个笔记本通用的高压条试试看。
发表于 2011-2-16 12:33:05 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
楼主说的那个9伏是什么电压啊?如果说只要有9伏电压灯管就能全亮的话,那你就先把7.28伏的电压弄上去呀.
发表于 2011-2-16 14:39:27 | 只看该作者 来自: 安徽淮南 来自 安徽淮南
9V是我外接的...我把那个LED3灯拆了下来接了个9V,灯全亮。换屏好贵啊,淘宝要三百多我直接飞线给LED单独供电行不行...?会不会烧坏之类的?
麻烦你说清楚,是有灯管的,还是LED的,这有本质的区别啊。你不说清楚浪费大家的感情!  发表于 2011-2-18 00:19
发表于 2011-2-16 22:30:43 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
图看不清楚,但既然你已经量出电压了,那就多量几下,找出哪儿有电压有损失的元件吧
发表于 2011-2-17 01:05:44 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
这是LED屏。不知道7.28是否正常。遇过宏基上网本ZG5暗屏,换屏,问题解决。
发表于 2011-2-17 08:59:36 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
最好不要乱飞线免得把故障扩大。
发表于 2011-2-17 21:53:40 | 只看该作者 来自: 安徽淮南 来自 安徽淮南
哎,我的第一次就这样悲剧了屏好了。。主板烧了...
刚从电池接口飞线就闻到糊味。。。一看电源没关。。。我去啊!!
发表于 2011-2-19 11:06:55 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
楼主啊···这是LED屏是不用高压和灯管的。里面的LED灯是直供电。
