查看: 3242|回复: 8
TCL19寸宽屏
发表于 2011-2-15 20:36:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台TCL19寸宽屏液晶.06年下半年的货.去年就开始出现有点泛黄..也没太在意. 后来越来越严重..于是拆开看了看..没想到.里面爆了好几个电容.二话不说,换了.换好后.试机.可以正常了..
      没想到.最近又出现泛黄状态..并且还有重影感觉.就是说,不管看什么东西总有影子.就连鼠标箭头都有重影.感觉很是不爽.时间一长眼睛都看花了..因为不管看什么东西都有两个..很累.在网上也查了相关资料..但没找到确切可以解决的办法..
        特发此贴求解.!!
发表于 2011-2-15 20:46:54 | 只看该作者 �
可能还是电容问题,老化,也能可能屏线有灰尘,好好检查一下!
发表于 2011-2-15 21:16:11 | 只看该作者 �
检查灯管是否老化
发表于 2011-2-16 11:39:02 | 只看该作者 �
百分99  屏线接触不好  把屏线用橡皮擦下  用木纹纸沾 下
发表于 2011-2-17 11:36:38 | 只看该作者 �
有时屏坏也是这个样子
发表于 2011-2-17 11:41:37 | 只看该作者 �
回复 懂安全 的帖子
把电容全换了
发表于 2011-2-17 11:50:20 | 只看该作者 �
屏线接触不良的几率更高些,不过没有换过的电容应该都换一下才好
发表于 2011-2-17 12:11:13 | 只看该作者 �
电容问题,老化
发表于 2011-2-17 12:21:12 | 只看该作者 �
重影重点检查屏线和屏供电
