查看: 3952|回复: 4
[内存维修]
地址线排阻代换
发表于 2011-2-15 20:30:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一条2代内存全红,检测地址线排阻坏,测试时7R5排阻,没找到相同排阻找了个10欧的换上。开机OK
记忆龙条的内存。鉴定完毕。  发表于 2011-3-15 19:31
电阻坏,没找一下原因吗?本身地址线过流大,10欧会限流,应急用没问题,长期使用还得恢复原值,但要加大电阻的功率  发表于 2011-3-15 10:52
参与人数 1下载分 +6 收起 理由
贝贝 + 6 !
发表于 2011-3-15 08:36:22 | 只看该作者 �
分享下 谢谢
发表于 2011-3-15 09:55:15 | 只看该作者 �
这样都行啊!
发表于 2011-3-21 09:28:53 | 只看该作者 �
这根条老是虚焊,现在怀疑有颗粒工作电流太大,更换10欧排阻后用一端时间就全红,重植后会正常,手上没有原值电阻就搁那了,等有了电阻在换下试试
不要用锡浆,那东西师傅说不好使,我都用锡珠子  发表于 2011-3-23 21:42
焊接工艺有待加强,好焊膏必不可少!  发表于 2011-3-22 00:06
发表于 2011-3-23 14:50:59 | 只看该作者 �
这根条老是虚焊,现在怀疑有颗粒工作电流太大,更换10欧排阻后用一端时间就全红,重植后会正常,放不一样的排阻是不是响影条子工作呢?
