查看: 6127|回复: 20
吹热晶振才能开机的板
发表于 2008-3-12 20:14:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  一般杂牌的845GL 很多有这毛病,就是一旦不上电了,要热一热晶振才能上电开机,而且一切正常,板放久了就开不了,热了有时还是不工作的,有时却可以开机。换了 晶振、谐振电容、 106电阻 还是不好,这 就难住了
发表于 2008-3-12 20:20:36 | 只看该作者 �
SB不稳定。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2008-3-12 20:33:10 | 只看该作者 �
南桥虚焊                                                。
发表于 2008-3-12 21:10:50 | 只看该作者 �
学习学习 :D :D :D
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
一剑飘香 -5 广告/恶意灌水
发表于 2008-3-12 21:23:08 | 只看该作者 �
不明白为什么楼上的两位都把问题焦点放在SB。难道时钟芯片不可能虚焊 ?
时钟芯片供电不可能不稳定?
发表于 2008-3-12 21:23:21 | 只看该作者 �
这样的问题那就是SB了,加焊看看
参与人数 1威望 +1 收起 理由
我要加油 + 1 确实是经验之谈啊!
发表于 2008-3-12 21:26:53 | 只看该作者 �
发表于 2008-3-12 22:53:44 | 只看该作者 �
回复 #1 我要加油 的帖子
南桥有可能氧化,最把南桥焊下来洗干净再焊上去,特别是回潮的天气经常这样维修,如单是用热风枪热一会可以开机就算了是不稳定的。
发表于 2008-3-13 02:03:11 | 只看该作者 �
这种情况不是氧化就是虚焊啦..把一支执的烙铁靠过去,看一下靠到那野能亮机就是那里有问题
发表于 2008-3-13 09:10:13 | 只看该作者 �
不是晶振问题,是SB不良啊
参与人数 1威望 +1 收起 理由
我要加油 + 1 修好了
发表于 2008-3-13 12:49:43 | 只看该作者 �
电容漏电........................
发表于 2008-3-13 12:53:34 | 只看该作者 �
这样问题的板子经常遇到,就是SB不良的问题,有的时候加焊都不一定好的了,要从新值或换才解决的了。
发表于 2008-3-13 16:02:24 | 只看该作者 �
学习学习学习
发表于 2008-3-14 09:20:21 | 只看该作者 �
谢各位的意见了!  我试加焊吧! 看能不能好
发表于 2008-3-14 11:03:35 | 只看该作者 �
其实加焊南桥的作用不仅仅是对付空焊的问题,你在加焊的过程中的一系列工作,加助焊膏,上炉子加热,最后的清洗,可以解决包括空焊以外的很多疑难问题,当然还包括你技术的提高,说得不好听就是炼手工,哈哈
发表于 2008-3-14 19:01:00 | 只看该作者 �
会不会 是晶振老化的问题啊 你用手摸摸晶振看能不能开机 如果可以就应该是晶振或者谐振电容老化了
发表于 2008-3-15 13:29:20 | 只看该作者 �
南桥不良了,先加热一下南桥建议楼主更换南桥.
发表于 2008-3-15 13:33:48 | 只看该作者 �
原帖由 理想维修者 于 2008-3-12 22:53 发表
这位太强了,要把SB焊下来再焊上去,NB~!
发表于 2008-3-17 10:24:59 | 只看该作者 �
谢各位指导了   那片板 终于修好了  确实是被老鼠当尿床了   氧化了南桥
发表于 2008-3-17 10:40:27 | 只看该作者 �
回复 #8 理想维修者 的帖子
真是南桥氧化了额    我焊了  真的好了   谢谢你了 !
