查看: 2837|回复: 10
优派液晶显示器VA1912WB
发表于 2011-2-15 13:39:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接通电源,把耳朵贴近显示器听到“嘶嘶”的响声,请问这种响声正常吗?
发表于 2011-2-15 13:46:25 | 只看该作者 �
不正常!打火 需要细查!
发表于 2011-2-15 13:54:28 | 只看该作者 �
这台显示器能正常使用,就是一直在响
发表于 2011-2-15 14:11:38 | 只看该作者 �
高压板的问题,多数是400V、25V电容坏
发表于 2011-2-15 14:18:22 | 只看该作者 �
              估计  是   灯管
发表于 2011-2-15 14:19:41 | 只看该作者 �
这是机器内部电路工作时的电磁噪声,能正常使用并噪声不大就属正常.
发表于 2011-2-15 14:43:37 | 只看该作者 �
会很响吗?只是有一点响的话有些机子是会这样的。
发表于 2011-2-15 14:50:09 | 只看该作者 �
回复 晨达电脑维修( 的帖子
开主机后,听不到,因为主机的风扇比它响。拆开后,好像是电源高压板在响。
发表于 2011-2-15 16:32:01 | 只看该作者 �
好象是灯管的绝缘不好
发表于 2011-2-16 13:46:43 | 只看该作者 �
灯管老化打火
发表于 2011-2-16 14:31:54 | 只看该作者 �
高压包问题...灯管打火的话哪还能这么长时间,灯管或振荡IC早该烧了.要么就起保护了.
