查看: 4284|回复: 33
给大家出个已解决的问题,看你如何做!
   关闭 [复制链接]
发表于 2011-2-15 12:17:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天给一个客户修电脑,软件故障如下:地址栏消失,客户要求不能重装系统,你会如何解决?(提示:regsvr32不能起作用)
发表于 2011-2-15 12:47:05 | 只看该作者 �
先上百度搜索一下,看有不有解决方法。
发表于 2011-2-15 12:51:23 | 只看该作者 �
DOS引导试试 到天空下个补丁
发表于 2011-2-15 15:09:23 | 只看该作者 �
地址栏??不就是浏览器输入网站的位置么 ?是只有地址栏没了?还是地址栏标题栏都没了? 试下按下F11看看。。不行去弄个IE修复的软件 。。。  地址栏没了 就重做系统? 没那么严重吧
发表于 2011-2-15 15:11:05 | 只看该作者 �
给他加个硬盘,新系统装在新加的硬盘上,这样他原来的系统也不会改变
发表于 2011-2-15 16:51:51 | 只看该作者 �
地址栏没启用?不会傻到这种程度吧
发表于 2011-2-16 10:43:24 | 只看该作者 �
重新说一篇:不管是资源管理器,还是浏览器里,地址栏都消失!!!
不要胡乱猜测,那个客户本身就是搞电脑的,谁会傻到,地址栏不打勾!
发表于 2011-2-16 10:49:44 | 只看该作者 �
真这样那不是故意刁难!系统盘真有什么重要资料的话一张盘PE进去拿出来不就行了,何必搞这么麻烦,你的客户是不是想证明他比较牛B,你系统是原版的我都不愿这么折腾
发表于 2011-2-16 10:53:10 | 只看该作者 �
为了收快钱,可以采取快速而便捷的方法;不过用于研究的话,则需要思考!楼上的,你说是不是?!
发表于 2011-2-16 13:39:07 | 只看该作者 �
  那楼主说说看你怎么解决的呢
发表于 2011-2-19 13:21:06 | 只看该作者 �
网上有个VBS文件下载。运行一下就可以了。
发表于 2011-2-19 20:55:32 | 只看该作者 �
关键的不是资料,是客户必须用的软件。
内部系统专用的。
到时安装,认证都是麻烦事。
发表于 2011-2-19 20:57:07 | 只看该作者 �
必须重装系统。不然收不到钱。
发表于 2011-2-19 20:58:11 | 只看该作者 �
凡是来我这里修电脑软件故障的,只要是不重装系统。客户都不愿意掏钱。
所以,不管什么问题。一概重装。
发表于 2011-2-19 21:54:10 | 只看该作者 �
regsvr32不起作用,你为什么不让他起作用?现在一些系统修复软件可以搞定的,我也碰到过你说的情况,既然楼主解决了为什么不让大家共享下
发表于 2011-2-19 22:56:01 | 只看该作者 �
9494
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
晴空流星 -10 严禁灌水、广告,3次以上禁止发言或访问
发表于 2011-2-20 11:48:12 | 只看该作者 �
最不麻烦的办法应该是换个浏览器吧
发表于 2011-2-20 11:54:19 | 只看该作者 �
安装盘一张,选择安装所需组件不行么?
发表于 2011-2-20 12:28:35 | 只看该作者 �
安全模式还原设置
发表于 2011-2-20 12:44:42 | 只看该作者 �
楼主你是怎么搞定的,分享一下
