查看: 22443|回复: 5
电脑无法进入系统,开机提示0200:Failure Fixed Disk 0
发表于 2011-2-15 00:53:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
电脑无法进入系统,开机提示0200:Failure Fixed Disk 0,进入bios也没有硬盘自检 显示no ide device ,虹
电脑无法进入系统,开机提示0200:Failure Fixed Disk 0,进入bios也没有硬盘自检 显示no ide device ,用xp引导盘进入pe,里面也没有硬盘,用别人的硬盘装上,可以进入系统,这还可能是硬盘电源线,数据线坏了么?或者是硬盘电路板坏了
发表于 2011-2-15 01:34:30 | 只看该作者 来自: 湖南益阳 来自 湖南益阳
硬盘坏,应当不关电源线,数据线的事
发表于 2011-2-15 08:37:28 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
进入PE系统看一下能不能读取硬盘,如果能,说明硬盘是好的,只是系统启动项丢失了。找一块安装版的光盘,重新格式化过C盘(系统盘)就可以了。
如果进入PE也不能看到硬盘,就要检测一下硬盘是不是好的。
发表于 2011-2-15 08:58:42 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
硬盘问题嘛,把该问题硬盘到另一台机试试。
发表于 2011-2-15 09:12:58 | 只看该作者 来自: 陕西汉中 来自 陕西汉中
1换数据线试2按压硬盘电路板试3换硬盘到其他好电脑上4再不行..........你懂的。
发表于 2011-2-15 09:56:50 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
什么盘。 。。。
