查看: 5015|回复: 13
lenovo sl400不过北桥
发表于 2011-2-14 23:56:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
为感谢刘建波发的BIOS
一老客户送来SL400(集显的)维修,要求三天内修好,带到外地公干。
通电,0.45-0.51A电流不过,心想内存问题。换内存,洗内存槽,故障依旧。打阻值,阻值正常。1.8v供电正常。拆机,换CPU不过,手压北桥不过,CPU供电1.05v,北桥1.8v,能关机。测CPU座阻值,有几个灯不亮,通电有复位。做北桥,打有内胶,不好搞。BGA第一次没取下,二次取下了北桥鼓包短路了,82GM45不常备,订货。第二天北桥回,做上,通电,故障依旧,判断失误了?打阻值CPU座,内存槽。阻值都对了,电压都有。哪不对,不敢轻举妄动了,查论坛大多数都说SL400通病是黑屏故障,北桥故障说的少,咋办。前一天看一好友修北桥帖子说焊北桥前先烧BIOS试一试,不行再做也不迟。看样子有道理,找出编程器,准备烧录。通电,砰,编程器冒烟,关电一看内负外正,我晕,适配器拿错了。修编程器吧,拆开一看对地二极管IN4004烧炸了,取下测其他电路没有短路,找IN4007换上,找出专用适配器通电灯亮了OK .第三天,论坛上找BIOS,找到刘建波发贴,月饼评了12分的集显BIOS烧上,通电0.57A不过,电流好像大了一点,BIOS不对,不会吧!相信月饼,再测,测到南桥晶振两端7百多欧,不对,手压南桥通电,0.8-0.9A应该有戏,上屏通电1.1A亮了。南桥空焊,做南桥打了内胶,取北桥有经验了,到了融点先用刀片撬四个角,撬松了再取。南桥植株做上,通电0.8A0.9A1.1A过了,装好试鼠键,上网,看电影反复开关机没问题。朋友我都不知是北桥问题,BIOS问题,南桥问题了。但要感谢先知们作出的努力!!!!!还有几张照片好奇的朋友到我相册去看!
干得好!!!!!!!  发表于 2011-8-28 23:36
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
冯立 + 2
发表于 2011-8-28 23:05:04 | 只看该作者 �
南桥晶振两端7百多的电阻应该是正常的呀
发表于 2011-2-15 00:01:21 | 只看该作者 �
加焊北桥 IO
发表于 2011-2-15 10:53:54 | 只看该作者 �
取桥的时候一定要把胶挂干净
发表于 2011-2-15 11:26:38 | 只看该作者 �
要是不跑马的先刷下BOIS在做桥片比较好
发表于 2011-2-15 11:32:55 | 只看该作者 �
跑码不过内存和不跑码,在电流上面能够分辨出来的
发表于 2011-2-15 11:36:42 | 只看该作者 �
楼主的运气好,不过经验很丰富
发表于 2011-2-23 12:31:10 | 只看该作者 �
焊工还要加强
发表于 2011-2-25 12:40:09 | 只看该作者 �
我现在手上有台SL400 集成显卡的机器故障现现象为:在开机画面死机,不能进BIOS。 不知道是不是南桥虚焊了,如果是的话看样了IBM的南桥也容易产生虚焊的情况了。
发表于 2011-2-25 15:09:37 | 只看该作者 �
哎,我昨天就是做南桥BGA打有内胶没有经验,到熔点的时候桥还拿不出来还以为是有铅的温度都上到有铅的温度还拿不下来,最后烤了三次才拿下来可惜桥内部的绿胶己经都豉包了也掉了几个点最后只能报废换板。
头像被屏蔽
10#
发表于 2011-2-25 16:38:22 | 只看该作者 �
呵呵 学习了
发表于 2011-9-27 09:57:51 | 只看该作者 �
结果是好了!但真的不明白你是修那搞好的!
发表于 2011-9-27 10:06:37 | 只看该作者 �
弄好就行。。。。。
发表于 2011-9-27 10:15:59 | 只看该作者 �
两桥全虚,少见,看来以后我也得注意注意。。。。。。
