查看: 3599|回复: 17
内存系统管理总线!!
发表于 2011-2-14 17:20:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请问一下内存系统管理总线怎么测,电压是多少啊,以前学的时候没讲啊,各位给我解释一下吧!
发表于 2011-5-25 22:05:22 | 只看该作者 �
SD3.3,DDR2.5,DDR2 1.8V,DDR3 1.5V,多动手在百度上查查,不会再加上懒就完了
反对楼主: 5.0
人家说系统管理总线你回答什么呢  发表于 2012-8-6 23:09
反对楼主: 5
  发表于 2012-8-6 23:09
发表于 2011-5-25 23:42:33 | 只看该作者 �
内存管理总线好像就是smbus总线。。。电压是3.3伏。。。
发表于 2011-6-3 13:53:56 | 只看该作者 �
打二极体值相同
发表于 2011-6-3 15:16:28 | 只看该作者 �
内存系统管理总线 ddr1 91 92 3.3v  ddr2 119 120 3.3v/vddr,ddr3 118 238 3.3v/1.5v.
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-11 09:52
发表于 2011-6-3 16:26:55 | 只看该作者 �
用假负载上有,3.3左右
发表于 2011-7-4 21:43:09 | 只看该作者 �
问一个小问题啊,就是系统管理总线是干什么的,在什么条件下才能产生?谢谢啦!
发表于 2011-7-4 23:06:28 | 只看该作者 �
119 120 脚。。。。。第一排的最后两个。。。。。  3.3v  有的板    3.0v  也是正常的....
发表于 2011-7-5 11:05:51 | 只看该作者 �
电压3。3V,或者2。5V
发表于 2011-7-5 11:51:26 | 只看该作者 �
搞个假负载就啥都知道咯
发表于 2012-4-8 16:54:03 | 只看该作者 �
我有块板子,一条1V,一条才0.3V,内存的系统管理总线是连接CPU还是北桥?
发表于 2012-4-9 11:48:13 | 只看该作者 �
要看是什么样的U.
发表于 2012-4-9 16:03:14 | 只看该作者 �
fujinjie 发表于 2012-4-9 11:48
要看是什么样的U.
inter的芯片组,775的
发表于 2012-4-11 09:40:46 | 只看该作者 �
ゞ灬情╰→剰 发表于 2012-4-9 16:03
inter的芯片组,775的
775的内存进北桥。
发表于 2013-6-22 18:05:13 | 只看该作者 �
系统管理总线,SCLk和SDMA数据时钟指令传输通道,内存上必须要有这两条系统管理总线,其他设备可游客无的,总线测的电压最高3.3V跟内存所需电压无关,总线上是有上上K的电阻,经供电过来转换为3.3V高电平
发表于 2013-6-22 18:06:01 | 只看该作者 �
利用系统总线可以进行超频
发表于 2013-6-22 18:06:44 | 只看该作者 �
而且部分主板时钟IC采用系统管理总线
发表于 2013-8-19 21:21:34 | 只看该作者 �
有点晕了 以前学的时候也没具体的说到这些 今天师傅问我 给我彻底问蒙了
