查看: 2571|回复: 6
方正A601G不显
发表于 2011-2-14 17:09:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  方正A601G,SIS671DX+SIS968,独立显卡ATI M72-M,待机电流0.04A,开机电流能到1.05V,不显。上CPU假负载,VCC 1.5V,复位1.05V,PG 1.05V,时钟0.4V,VCCP 1.05V,VCCA 1.6V,基准电压 0.65V;客户说是用着用着突然关机了,然后再开就这样了。
  CPU假负载和内存假负载上的AD线我量了没问题,然后应该怎么修???
补充:可以按开关键关机。
发表于 2011-2-14 17:25:03 | 只看该作者 �
电流有没有跳变啊?
发表于 2011-2-15 14:13:37 | 只看该作者 �
发现CPU风扇始终不转,查了下电路,发现IT8512E的FAN_CTRL0控制脚始终为低电平,这是IT8512E挂了吗?
发表于 2011-2-15 14:15:39 | 只看该作者 �
回复 Beck 的帖子
电流从1A→0.9A,还有一次是冲到1.10A→1.04A,然后在1.04A不动了。
发表于 2011-2-15 16:14:40 | 只看该作者 �
插入诊断卡,看下,什么情况
发表于 2011-2-15 22:28:06 | 只看该作者 �
LZ把图纸放上来,让大家研究研究
发表于 2011-2-16 11:38:57 | 只看该作者 �
拔掉内存跟不拔掉内存时跑的电流是不是一样,不一样应该是过内存,没有跑过显卡,有可能是显卡的问题,要是一样应该是北桥的问题多,楼主好好看看
