查看: 3392|回复: 6
USB-CDROM无法工作
发表于 2011-2-14 17:07:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
量产的USB-CDROM无法工作:怎么回事???在第一选项中设置了USB-CDROM不能启动,我的量产工具是安国AU6983的ISO文件时雨林风2011快速装机版的!用UltraISO制作的PE系统就能正常启动!!!!!
发表于 2011-2-14 20:07:03 | 只看该作者 �
楼主说的也太简单了点吧,是不能在BIOS里认到?还是认到了不能正常启动?还是什么什么的?{:2_41:}
发表于 2011-2-15 13:04:19 | 只看该作者 �
回复 wlf7190 的帖子
时间有点仓促是简单了些嘿嘿
发表于 2011-2-15 15:06:55 | 只看该作者 �
有的U盘因为固件的问题是不能做USB-CDROM的,这个你可以上网查查。再一个你可以把三个启动项都改为USB-CDROM,那样应该就可以了。还有就是U盘启动盘要找专用的软件,不是随便一个量产工具就能做的。
发表于 2011-2-15 16:09:38 | 只看该作者 �
回复 wlf7190 的帖子
我把U盘拆开来看芯片的才找到对应的量产工具,三个启动项我都设置了不管用!那就是我的U盘固件问题。我把这个给忽略了谢谢提醒!
发表于 2011-2-15 18:12:40 | 只看该作者 �
有的优盘就是那样 ,我的量完后好多工具都不能用
发表于 2011-2-15 18:21:48 | 只看该作者 �
安国AU698* 系列的是U盘中的垃圾,量产兼容性极差。老的新的主板 均不兼容,
建议用SMI 的主控,兼容性很强,量产更换ISO 很方便,不需重新量产,直接更换ISO  PE
