查看: 2971|回复: 20
昨天凑活着修好了一台笔记本
发表于 2011-2-14 09:34:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
   市场上的同行拿来一块IBMT30笔记本  也没说什么毛病 不开机  通上电源开机了  原来电池没电了  本以为又没钱赚了  那就开机玩会吧  玩着一切正常  没啥毛病啊   试试光驱  结果一碰  鼠标键盘都不能动了    二话没想就拆开 将H8芯片给加焊了下  结果还是那样 我晕 在开机的情况下一动笔记本就死机  就在死机的时候 屏是花的  于是就先锁定了显卡  可一看 犯难了  显卡背面是MINIPCI槽 怎么加焊那  没办法了 于是想放弃 在快装起来的时候 看了看 就想了一个土方法  就在键盘底下 于是 我就把 从基地买的工具盒里面的小隔片垫上一摞 最上面加了些卫生纸  呵呵 用螺丝固定 后 居然好了  怎么动都不掉电了  呵呵 自我感觉良好  就是不知道能不能用的久  没办法了 先这么着吧呵呵 。
发表于 2011-2-14 09:52:03 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
这也行啊,不治本啊。有铅的主板可以用BGA风枪加温的。
发表于 2011-2-14 09:53:23 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主真是人才,太厉害了。这样也行,佩服。
发表于 2011-2-14 09:56:46 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主牛.就怕用不久.
发表于 2011-2-14 10:10:56 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
牛x 卫生纸都用上了。。
发表于 2011-2-14 10:23:34 | 只看该作者 来自: 山西晋中 来自 山西晋中
治标不治本啊。
发表于 2011-2-14 10:40:10 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
高人啊 这办法也想的出来
发表于 2011-2-14 11:18:49 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
如此维修境界 另小弟敬仰万分~
发表于 2011-2-14 11:44:51 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
估计这么着不会用久啊
发表于 2011-2-14 12:10:46 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
要焊好才耐用
发表于 2011-2-14 12:17:36 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
说不定客户拿回去又死机了,应该问题还存在
发表于 2011-2-14 12:23:23 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
楼主的标题不对,应该说是糊弄修好一台笔记本
发表于 2011-2-14 13:02:18 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
过几天还要出问题
发表于 2011-2-14 17:28:05 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
没事,BGA本来就是一种很糟糕的技术,逼得大家出歪招。不管是什么办法,只要让那些该死的触点完全接触就行了。还有,MINI PCI槽为什么会影响加焊?
发表于 2011-2-14 23:02:34 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
牛人啊,这样也可以我也可以
发表于 2011-2-14 23:18:45 | 只看该作者 来自: 河南鹤壁 来自 河南鹤壁
楼主既然已经找到了问题所在就应该把问题给彻底解决,维修的过程关键就是不能确定故障点
发表于 2011-2-15 10:48:58 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
不管怎么说 我都测了一天 没问题 就是把笔记本往桌子上摔两下都没事  呵呵 我想应该不会再出问题了  地下是槽子 我怕加焊 槽子会掉  呵呵
发表于 2011-2-15 11:22:51 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
牛逼啊】   维修的最高境界  过不了多久还会出问题的
发表于 2011-2-15 11:40:32 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这浪费多少垫片呀
发表于 2011-2-15 12:18:43 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
牛人,治标不治本啊,我看用不了多久
