查看: 3938|回复: 26
HP V3000没3v/5v
发表于 2011-2-13 18:29:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个机器是945的板子,51120主功电有,还有有哪些电压才会产生3V/5V,
已经换了一个芯片还是一样,待机电压0。01,
EN1/EN2:4。9v
EN3/EN5:3。2v/4。6v
VFB2/VFB1:4。9v
VO1/VO2:0v
CS1/CS2:4。8v
TONSEL:1。99v
VREG3/VREG5:5v
V5FILT:4。98v好像来自2。7PIN
发表于 2011-2-13 18:53:36 | 只看该作者 �
这种待机应该蛮难搞的
发表于 2011-2-13 18:57:43 | 只看该作者 �
测EN1  EN2有没有电压,从哪里来的?还要保证VREG后级没有短路。
发表于 2011-2-13 19:26:07 | 只看该作者 �
回复 myhome31 的帖子
没有短,对地阻值都是500多
发表于 2011-2-13 19:39:49 | 只看该作者 �
4p的vref应该有高电平
发表于 2011-2-13 19:42:01 | 只看该作者 �
回复 爱问 的帖子
有的,1。99V
发表于 2011-2-13 19:51:20 | 只看该作者 �
后级电感如果对地OK,加焊无果就换了看看(EN3  5  应该是空脚)
发表于 2011-2-13 19:59:55 | 只看该作者 �
回复 爱问 的帖子
LL1/LL2没有电压,VBST1/VBST2有5V电压,他们中间只有一个电阻和电容连接,那个电阻是不是作为比较用的,51120_LL1,51120_LL2
发表于 2011-2-13 20:45:11 | 只看该作者 �
学习中。 楼主修好回复一下哦。
发表于 2011-2-13 21:06:06 | 只看该作者 �
EN信号稳定不啊,我上次修过一台有高电平,但是不稳定的
发表于 2011-2-15 09:40:39 | 只看该作者 �
回复 zhangyong0918 的帖子
一定的,到时候发上来。
发表于 2011-2-15 10:56:22 | 只看该作者 �
好像是 有主供电就会出3--5V
发表于 2011-2-15 13:49:18 | 只看该作者 �
bst激放端的电压有没????
发表于 2011-2-15 14:36:19 | 只看该作者 �
第19脚,VREG3,应该是3.3V线性电压输出端,你看一下
发表于 2011-2-15 14:37:03 | 只看该作者 �
把显卡芯片拆了
发表于 2011-2-19 12:02:18 | 只看该作者 �
要开机才有的,这机器。
发表于 2011-2-19 21:29:55 | 只看该作者 �
谢谢大家,一个电阻阻值无穷大了,所以没电压
发表于 2011-3-9 20:26:21 | 只看该作者 �
楼主最后查出来是哪个电阻阻值
变大
发表于 2011-3-9 20:56:29 | 只看该作者 �
谢谢楼主      !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2011-3-9 21:02:15 | 只看该作者 �
是哪个电阻啊?可不可以说的清楚点啊
