查看: 4840|回复: 29
办公共享打印机的问题
发表于 2011-2-13 15:51:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
      这是一个办公室。总共7台电脑。以前好好的。只是今年换了两台新电脑,(以前打印机就是装在旧电脑上使用共享的)现在那旧电脑换下来了。打印机装在了新的电脑上,另外电脑可以找到工作组也可以共享上打印机。但就是打印不了。谁能给个好的办法。谢谢!!
              !!祝各位新年大发特发!!!!
发表于 2011-2-13 22:43:13 | 只看该作者 �
\\加地址
发表于 2011-2-13 23:25:37 | 只看该作者 �
我今天也是遇到这个问题不懂的
发表于 2011-2-14 10:13:18 | 只看该作者 �
怎么就没人出来说两句呢?
发表于 2011-2-14 10:29:10 | 只看该作者 �
如果是基于NT平台的共享是非常容易的,GOOGLE一下;不过共享打印有漏洞,记住补补!
发表于 2011-2-14 13:50:48 | 只看该作者 �
新电脑没有开启打印共享功能。
发表于 2011-2-14 15:14:10 | 只看该作者 �
回复 lliiuuzhong 的帖子
已经开了.因为总共换了两台新电脑.这台装打印机的和另一台没装打印机的新电脑是可以共享的.
而另外不能共享打印机的电脑只要重装下系统就可以正常共享打印机打印了
..原本有8台电脑的,现在只有两台电脑没有重装系统.所以只有这两台电脑不还不能共享.
发表于 2011-2-14 21:30:40 | 只看该作者 �
杀毒软件关了试下。
发表于 2011-2-16 12:54:07 | 只看该作者 �
是不是“默认打印机”没有选好?
发表于 2011-2-16 21:18:45 | 只看该作者 �
回复 xiaoxiao9654 的帖子
晕.打印测试页的时候,不须要设置默认打印机吧..
发表于 2011-2-16 23:05:35 | 只看该作者 �
旧电脑的打印服务没有开启吧
发表于 2011-2-17 10:46:38 | 只看该作者 �
把防火墙关掉
发表于 2011-2-17 10:48:38 | 只看该作者 �
要在每一台机上安装打印机启动
发表于 2011-2-17 11:00:13 | 只看该作者 �
回复 金美德电脑 的帖子
能不能说明白点.怎么装打印机启动啊?
发表于 2011-2-17 14:25:52 | 只看该作者 �
你是什么系统啊,一般ghost系统都有个解决局域网共享的命令
发表于 2011-2-18 08:44:49 | 只看该作者 �
添加打印机了吗
发表于 2011-2-18 10:47:04 | 只看该作者 �
之前有遇到老的系统打完补丁后就不能打印了,可能是系统问题吧
发表于 2011-2-18 11:46:57 | 只看该作者 �
那是共享权限  没有 打开   有好多 系统都是默认关闭   去把服务项打开  每台机设一个IP  用\\找到他,  或者 可以下载一个  装机人员工具  里面有解决共享的
发表于 2011-2-19 23:27:45 | 只看该作者 �
学学看看大家对于局域网共享 怎么解决
发表于 2011-2-19 23:36:34 | 只看该作者 �
一键共享 设置一下就OK了
