查看: 1746|回复: 5
三星773DF显示器电源故障求助
发表于 2008-3-12 10:36:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
三星773DF显示器电源故障求助,量电源部分原件均是好的,电源未启动,但300V电压依然存在。
发表于 2008-3-12 11:28:32 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
+B电压有吗  12V 和5V    或断后边的电路 接个灯泡试试   看是不是 后边短路
发表于 2008-3-12 15:03:47 | 只看该作者 来自: 辽宁盘锦 来自 辽宁盘锦
还有就是他的DP904边上有个.稳压二级管容易变质你换换看看,我修三星743的就有过几台
发表于 2008-3-12 15:12:11 | 只看该作者 来自: 贵州黔南州 来自 贵州黔南州
你这个是明显的电源没启动,先看下启动电阻,开关管,电源IC是否正常。
发表于 2008-4-3 21:14:13 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
开关管,电源IC是否正常!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2008-4-4 11:40:11 | 只看该作者 来自: 陕西铜川 来自 陕西铜川
大家真是神仙  LZ 就说了这样的问题 连 最起码的 参数都没有大家  还能继续往下 讨论   小弟佩服
