查看: 5432|回复: 7
请教,XP系统如何清理DNS缓存?
发表于 2011-2-13 10:50:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西汉中 来自 陕西汉中
如题,谢谢各位。
发表于 2011-2-20 14:30:35 | 只看该作者 来自: 陕西汉中 来自 陕西汉中
可以在“运行”中执行ipconfig /flushdns来重建本地DNS缓存。   终于找到了......
发表于 2011-2-20 14:33:23 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
什么东东啊,一点也看不懂
发表于 2011-2-20 15:09:47 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
最好的办法是重启,除了系统一些应用软件也会缓存解析信息,ipconfig清楚不了。
发表于 2011-2-21 18:01:40 | 只看该作者 来自: 陕西汉中 来自 陕西汉中
重启能解决我还上这来问,汗。
发表于 2011-2-21 20:18:34 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
网卡状态-->支持-->修复
这样就自动清除DNS缓存
发表于 2011-2-22 11:11:36 | 只看该作者 来自: 陕西汉中 来自 陕西汉中
回复 lata001 的帖子
郁闷   就是走到最后说  无法完成DNS缓存清理   最后重装了事的   上面那个命令发现晚了   不知道有用没
发表于 2011-3-17 14:49:05 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
如果重启不行的话,估计用命令也没戏。
