查看: 4194|回复: 12
ASUS M2N-E 不开机
发表于 2011-2-13 10:35:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海松江区 来自 上海松江区
ASUS M2N-E 不开机,测量了一下 PWR SW 的电压为1.9V IQ 芯片为ITE IT8716F-S   插上电源测量了一下紫色待机线的电压是1.9v 电压,把IO芯片吹下,又  插上电源测量了一下紫色待机线的电压还是1.9v 电压,不知道不哪里维修了,高手指点一下
发表于 2011-2-13 12:58:12 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
查查117或者1085之类的三端稳压源有没有击穿!
发表于 2011-2-13 17:23:00 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
加焊下桥试试
发表于 2011-2-14 09:20:21 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
换个电源试试看
发表于 2011-2-14 09:46:22 | 只看该作者 来自: 安徽宣城 来自 安徽宣城
紫5 输出是多少?5V 就查看电源管理芯片或1117咯 没有5V换电源
发表于 2011-2-14 13:25:17 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
拆了声卡和网卡看看待机5V会不会正常。
发表于 2011-2-14 13:51:33 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个板子桥坏的多  3VSB对地,导至5VSB拉低,量下上图的1117会有发现的!
发表于 2011-2-14 16:02:51 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
你的这个IO是不参与开机的吧。待机电压低应该是哪一个位置拉低的吧。比如1117或者1084,或者网卡,南桥,或者是双路供电引起的。我觉得网卡和南桥机率大一点。
发表于 2011-2-15 12:57:28 | 只看该作者 来自: 云南临沧 来自 云南临沧
加焊 北桥 南桥 座子 晶振 时钟IC
发表于 2011-2-15 20:33:56 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
唉  说了一大堆的废话  不是明摆着误导人吗?不懂就不要乱说   jhm403 发短消息
加为好友
jhm403 说:加焊 北桥 南桥 座子 晶振 时钟IC ???????你是怎么混进来的?我就奇怪了!
发表于 2011-2-15 21:08:12 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
回复 jhm403 的帖子
你的回答确实太有才了,按你的说法,直接把主板仍烤箱里得了。
先在松香水里泡一下再扔烤箱  发表于 2011-3-9 11:46
发表于 2011-2-15 21:50:41 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
顶10楼     io 网卡    南桥    开机芯片
发表于 2011-3-9 11:35:03 | 只看该作者 来自: 广东云浮 来自 广东云浮
我有一块同样的板,一样故障,网卡拆了,声卡拆了,3VSB对地短路。稳压用1085.怀疑北桥。还没修好。
