查看: 1569|回复: 1
[内存维修]
求个hy5du12822ctp-d43颗粒的SPD文件
发表于 2011-2-12 22:06:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西宜春 来自 江西宜春
有一条hy5du12822ctp-d43颗粒的512M单面内存,与hy5du121622ctp-d43颗粒的512M单面内存无法组成双通道,于是想刷SPD解决,结果忘了做备份,直接把hy5du121622ctp-d43颗粒的512M单面的SPD刷上去了,结果开机诊断跑D5无法开机,下载分不够,无法下载论坛的文件,麻烦各位有这个SPD的请发到z420182466@yahoo.com.cn,谢谢!
发表于 2011-2-12 22:55:24 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
找到SPD,已解决
