查看: 3169|回复: 7
华硕775板子没CPU供电,时钟IC发烫。请教·~
发表于 2011-2-12 21:22:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板型号没有仔细看,因为快下班了。
CPU供电芯片为ADP3180
4相供电
4组上下管的G级分别为ADP3180 分别通过4个8脚IC控制  具体型号也没有看
量了一下
加CPU的时候  U没温度
上管D级12V输入OK    G级好像没有   S级没输出为0
下管G的竟然是约为12V
管子的在板测量阻值基本没问题
可以上电    不会掉电   代码卡只是不跑马,复位灯常亮。
手上又没有ADP3180现货  想换没得换
我想应该是属于什么通病吧~ 故上来问一下。遇到过的朋友说一下。
发表于 2011-2-12 21:29:30 | 只看该作者 �
CPU没温度肯定是不工作,时钟IC发烫应该是内部短路坏了
发表于 2011-2-12 21:38:06 | 只看该作者 �
换场管,同意楼上的说法!!!
发表于 2011-2-12 22:24:12 | 只看该作者 �
ADP3180的电源管理坏的比较多
发表于 2011-2-12 22:35:52 | 只看该作者 �
ADP3180坏得比较多。你测一下供电,VID,EN,然后就是四相输出。我刚修过一片。就是前面的三条件有,但是没有输出。
发表于 2011-2-12 22:40:37 | 只看该作者 �
先换时钟IC 检查IC到电源管理芯片有无信号 要有小芯片也要检查 还有电感睁不正常 CPU供电MOS管 电容 电阻 有无明显烧坏啊
发表于 2011-2-14 00:09:21 | 只看该作者 �
昨天买了ADP3180,今天早上换上去 OK!  台式机的配件备的不多~~
发表于 2011-2-16 19:28:15 | 只看该作者 �
修好了,LZ记的把主题改下!
