查看: 5252|回复: 6
求个hy5du12822ctp-d43颗粒的SPD文件
发表于 2011-2-12 21:03:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有一条hy5du12822ctp-d43颗粒的512M单面内存,与hy5du121622ctp-d43颗粒的512M单面内存无法组成双通道,于是想刷SPD解决,结果忘了做备份,直接把hy5du121622ctp-d43颗粒的512M单面的SPD刷上去了,结果开机诊断跑D5无法开机,权限不够,无法下载论坛的文件,麻烦各位有这个SPD的请发到z420182466@yahoo.com.cn,谢谢!
发表于 2011-2-12 21:55:10 | 只看该作者 �
真的没人有吗?
发表于 2011-2-12 22:55:58 | 只看该作者 �
找到SPD已解决
发表于 2011-3-2 09:51:50 | 只看该作者 �
你的是hy5du12822ctp-d43颗粒的512M单面内存632A的吗?我也需要一个能不能帮我发邮箱一下谢谢!gsbma@126.com
发表于 2011-5-23 17:12:17 | 只看该作者 �
你的是hy5du121622ctp-d43颗粒的512M单面内存能不能帮我发邮箱一下谢谢!dlwych@163.com
发表于 2012-2-21 21:19:47 | 只看该作者 �
hy5du12822ctp-d43-604aa.rm (256 Bytes, 下载次数: 21)
发表于 2012-2-21 21:21:08 | 只看该作者 �
下面我发了连接  你可以去下  记的改文件名SPD
