查看: 5618|回复: 6
HP DV5 1122摄像头驱动死活装不上,求救
发表于 2011-2-12 20:43:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
原装是vista系统,改成XP和win7之后怎么装驱动都不行,客服给发的也不行,驱动人生识别成lenovo的,没做系统的时候好好的,郁闷死了
发表于 2011-2-13 14:37:53 | 只看该作者 �
再装VISTA吧,我都怕整这玩意儿了,WIN7也不行?
发表于 2013-4-19 13:48:11 | 只看该作者 �
w 哥们也遇到类似的情况了。你那最后是怎么解决的啊?
我这也是有台dv9000的机器,装上xp后摄像头驱动虽说是装上了,但是怎么都是打开摄像头不能用。里面一片黑。特别的无奈了。找了很多驱动都没弄好呢。。
机子里有没有装360,如果有,摄像头还是一片黑的话,那就是360保护了!  详情 回复 发表于 2013-4-19 14:00
发表于 2013-4-19 14:00:01 | 只看该作者 �
360保护? 但是装 WIN7的 同样是360 怎么没有黑呢?  发表于 2013-4-21 14:49
发表于 2013-4-21 12:46:39 | 只看该作者 �
先把原驱动卸载掉,然后再装试试
发表于 2013-4-21 15:03:03 | 只看该作者 �
发表于 2013-4-21 15:03:58 | 只看该作者 �
