查看: 2614|回复: 15
IBM R30笔记本花屏故障
发表于 2011-2-12 19:28:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
本人接修一台IBM  R30笔记本,用户说和老婆打架掰了一下屏,然后屏轴坏,损坏后开机1天正常,第二天开机花屏,即到我处维修,开机试验,正常,并没看到花屏现象,只是系统损坏。开机半小时之后花屏现象重现,就是说每次开机到IBM画面之后才会花屏,之前一切正常,遂整理屏线,平接口电路,以及屏线到主板插槽处,开机还是一样,外接显示器故障不变,不知哪里出问题,望向各位大师求教
发表于 2011-2-12 19:54:01 | 只看该作者 �
集显的先换个内存试试
发表于 2011-2-12 20:03:20 | 只看该作者 �
看样子不像和内存有关吧
发表于 2011-2-12 20:09:57 | 只看该作者 �
掰了一下屏轴坏啦。既然这样。不能不想到摔过。
发表于 2011-2-12 20:59:24 | 只看该作者 �
独显杀显卡,集显杀北桥。
发表于 2011-2-12 21:35:05 | 只看该作者 �
回复 孤魂 的帖子
我看是排线的总问题
发表于 2011-2-12 21:40:37 | 只看该作者 �
发表于 2011-2-12 21:50:09 | 只看该作者 �
不像是屏的故障,很像是显卡,,,
发表于 2011-2-12 22:21:29 | 只看该作者 �
像是屏的故障
发表于 2011-2-12 22:25:24 | 只看该作者 �
检查下 显卡  内存 还有与屏轴相连的部分电路看有无影响显示的
发表于 2011-2-13 14:06:40 | 只看该作者 �
电脑维修过程中就没有什么不可能的,只要是有一点疑点就干
发表于 2011-2-13 14:09:42 | 只看该作者 �
外接显示器看一下
发表于 2011-2-13 14:21:24 | 只看该作者 �
一般屏坏了、
发表于 2011-2-13 14:25:37 | 只看该作者 �
外接也一样的话查显卡,加焊试试
发表于 2011-2-13 14:40:36 | 只看该作者 �
外接显示故障一样的话  估计就是显卡
发表于 2011-2-13 20:57:44 | 只看该作者 �
我认为是屏的问题。换个屏试试先,接显示器再试试。
