查看: 1939|回复: 7
今天接到一台联想100A有的时候灰屏,但是有显示~郁闷中~
发表于 2011-2-12 16:56:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到一台联想100A,有的时候,灰屏,灰的时候,有显示,就是像照了一层灰色一样,把屏幕摆一摆,又好了。很奇怪~
怀疑是屏线的问题,不灰的时候,显示一切正常~
不知各位有碰到过类似的情况吗?
发表于 2011-2-12 17:16:12 | 只看该作者 �
既然怀疑是屏线了,干嘛不换一下试试?
发表于 2011-2-13 13:31:54 | 只看该作者 �
换灯管
老化了
发表于 2011-2-13 16:32:11 | 只看该作者 �
屏线不良可以换,接口松动了,可以重插下
发表于 2011-2-13 18:11:23 | 只看该作者 �
是不是独立显卡板的,吧显卡版插槽都加焊一下试试。
发表于 2011-2-13 21:27:07 | 只看该作者 �
这个机器好像是个独立的显卡版吧 ?加焊接口试试吧
发表于 2011-2-13 21:53:21 | 只看该作者 �
先换屏线吧
发表于 2011-2-15 19:47:53 | 只看该作者 �
谢谢楼上的各位~
屏幕在变灰时,外接显示器显示正常~
应该跟机器内部没有关系~而且,屏线联想在做的时候也是做的很紧的,专门用塑料片沾在两边固定的。而且我重插了,还是一样~
个人感觉挺像楼上那位兄弟说的,灯管的~因为我把屏拆下来后,用手拿着,怎么来回晃都没问题,只要屏的下部,也就是灯管部位,稍稍用力一碰,就变成灰的,然后再一碰就好了~
所以感觉挺像的,但是经过我无数次猛碰之后,现在发现竟然不灰了~真不知道为什么,有可能灯管,焊点脱焊了?
