查看: 3981|回复: 8
IT8716 37脚。是复位脚吗?为什么没复位信号!!!
发表于 2011-2-12 14:09:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
在37脚 测。一直是低电平。 这样的EC  不需要 复位 信号吗?
85脚 RSMRST 没电压平。可以 强制 开机。待机 电压都是正常的。
发表于 2011-2-12 14:20:10 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
这是个低电平有效的信号脚
发表于 2011-2-12 14:59:13 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
这款IO参与开机电路的,楼主是什么原因检查它的复位呀
发表于 2011-2-12 17:27:04 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
信号脚。。。电压0.7V左右
发表于 2011-2-12 19:06:23 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
85脚 RSMRST 没电压,这脚没电压不正常吧。
发表于 2011-2-12 20:42:08 | 只看该作者 来自: 上海松江区 来自 上海松江区
85脚 RSMRST #是IO发到南桥的第一个复位信号,如果开机了,应该测到持续的高电平。
发表于 2011-2-12 21:12:00 | 只看该作者 来自: 甘肃天水 来自 甘肃天水
.高手
参与人数 1下载分 -20 收起 理由
爱问 -20 严禁灌水、广告,3次以上禁止发言或访问
发表于 2011-2-13 12:59:48 | 只看该作者 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
回复 爱问 的帖子
请问版主低电平有效是在待机下低电平有效还是开机后低电平有效呢?
发表于 2011-2-14 16:30:49 | 只看该作者 来自: 新疆昌吉州 来自 新疆昌吉州
http://www.chinafix.com.cn/thread-110270-1-1.html   参看此贴,希望对你有帮助
