ZXCVWtest
查看: 2728|回复: 9
DELL D620见过这个报错的朋友进来指点下
发表于 2011-2-12 13:58:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
第一次见到这样的报错,无从下手了,是DELL D620的本子 开机提示按F5然后就这样了。
device:cpu yime stamp counter
test:cputime stamp calibration
status:error detrcted!
cpu time stamp calibration--
test results:fail
error codr :1000-0234
msg:timeout waitimg for rtc update flag to set
发表于 2011-2-12 14:17:30 | 只看该作者 �
去百度一下啊,我也很想知道是什么的问题。期待楼主的最后结果。
发表于 2011-2-12 14:22:03 | 只看该作者 �
电源的问题吧
发表于 2011-2-12 14:23:52 | 只看该作者 �
可以换个U试试
发表于 2011-2-12 14:25:09 | 只看该作者 �
回复 菜鸟来维修 的帖子
我先是用谷歌翻译了下,然后在论坛也找了,就是找不到相关的帖子。
发表于 2011-2-14 01:34:20 | 只看该作者 �
CMOS电池放下电就好了
发表于 2011-2-15 13:58:52 | 只看该作者 �
我用原装电源可以开机了,但偶然还是会报这个错,我拆机看是进水的,清理了下,目前是正常的。谢谢3楼的提醒。
发表于 2011-2-15 14:23:38 | 只看该作者 �
可能BIOS报错吧
发表于 2011-2-15 14:27:10 | 只看该作者 �
重新装一下CPU试试,不行就换CPU
发表于 2011-2-15 14:31:59 | 只看该作者 �
电源的问题
