查看: 2964|回复: 7
(已解决)电源求助,大家帮忙看看
发表于 2011-2-12 09:42:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
故障描述:通电电压全无输出。
维修过程:拆开,发现保险丝断,检查桥二极管,有两个短路,再查均压电阻,开关管等,两个主开关管短路。
于是把这些拆下来,换了四个RL207,两个13007,接上灯泡,通电,一亮后灭。
到这里,以为好了,换下灯泡,接上保险,通电,副电源有输出,紫5V有,PS-ON有4.3V,模拟开机,电压无输出,风扇不转。
于是通电查7500B的12脚有13V电压,14脚有4.8V的基准电压,8、11脚有1.4V的电压,连接的两个三极管的C极有4.1V,e极有2.1V电压,7500B的4脚在模拟开机时能变为低电平。可还是没有电压输出。转查分压电阻上各有150V的电压,应该能够驱动了。
请教高手指点,接下来该查那里了???还有PS-ON是否一定要高于4.5V才算正常呀。
迷茫了!!!
发表于 2011-2-12 10:08:56 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
检查低压整流二极管是否短路?
发表于 2011-2-12 10:13:27 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
开关管驱动电路
发表于 2011-2-12 10:19:03 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
应该再查一查输出部分的各滤波电容,最好把哪几个电容给换了
发表于 2011-2-12 21:25:50 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
输出端假负载电阻又没开路?
发表于 2011-2-12 22:46:05 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
检查主变压器,整流二级管是否击穿短路。断路等
发表于 2011-2-12 23:24:54 | 只看该作者 来自: 广西梧州岑溪 来自 广西梧州岑溪
有可能是开关管基极的电阻开路了。
发表于 2011-2-13 19:12:13 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
回复 zyh0726 的帖子
谢谢大家,找到故障了。主开关管不工作,经查G极无电压,D极有电压,连接G极前的一个小电阻开路。搞了半天才找到,听到风扇转的感觉真好。
13007哪有什么G、D、S极?  发表于 2011-2-17 16:47
