查看: 2201|回复: 5
优派G72F+无光栅
发表于 2011-2-11 18:25:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
手头接收一台优派G72F+无光栅,测量行管,二次电源管都是50V,两者都没有坏,指示灯为绿色常亮,拆下二次电源管,测量G2极没有电压!手头没有相关图纸,请各位指点下!采用TDA4856集成!谢
发表于 2011-2-11 22:14:14 | 只看该作者 �
行电路没有工作吧,TDA4856的电压对不对?
发表于 2011-2-12 01:28:30 | 只看该作者 �
先查TDA4856供电是否正常,如果正常就换TDA4856,还不行就换高压包。
发表于 2011-2-12 17:01:48 | 只看该作者 �
现在已经恢复光栅了!
可是h-cent行中心电位器不见(接手时已经被人拆下)还有旁边的R481,R482,发热严重,不敢开机太久,测量R481两边压降达20V左右,请问这VR402的电位器多大,R481发热严重是何原因,谢!
发表于 2011-2-13 18:25:47 | 只看该作者 �
先补上所缺的元件看看。
发表于 2011-2-16 11:51:57 | 只看该作者 �
二次电压低,也有图象.看来是行没有工作
