查看: 12258|回复: 47
已经解决:联想V360 I5笔记本!无故重启
发表于 2011-2-11 16:36:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想V360 I5笔记本!无故重启 对于这样的问题 高手有什么办法检测!
最后在测试每个电压在重启的时候有无变化 只有CPU电压在重启前变化 判断CPU供电不稳定 看了下CPU供电电容使用的是NEC一颗大电容! 换成4个CPU小电容 问题解决!
换好的图上个!
对于这个NEC电容,以前修东芝,现在修联想了,哈哈!~~  发表于 2011-2-12 22:33
发表于 2011-2-11 16:49:54 | 只看该作者 �
怎么个重启法,开机时是到LOGO重启,还是进系统时重启,你要说清楚啊,不然别人怎么帮你分析,
发表于 2011-2-11 20:26:36 | 只看该作者 �
不是吧  为什么现在好多的板子都是用这个NEC大电容啊  太郁闷了
发表于 2011-2-11 20:48:26 | 只看该作者 �
看到很多例了,nec这个电容好像是通病呀。
发表于 2011-2-11 21:00:43 | 只看该作者 �
NEC  大电容还会造成重启 领教了。
发表于 2011-2-11 21:41:18 | 只看该作者 �
四个电容就管用,看来分笔记本,东芝的就不行。
发表于 2011-2-11 22:01:32 | 只看该作者 �
I5的机器,应当是在保内的呀,,
发表于 2011-2-11 23:31:51 | 只看该作者 �
I5的机器都修到了,我卖了还没几台,应该都在保,你是不是工厂的?希望多用NEC的电容,以后不怕没活干,支持的顶我,和我一起今年发大财{:2_36:}
发表于 2011-2-12 00:10:57 | 只看该作者 �
又是一个经验维修的成果!
发表于 2011-2-12 08:24:01 | 只看该作者 �
无故重启这故障还真不好查,以后首先看看有没有NEC大电容。
发表于 2011-2-12 08:43:25 | 只看该作者 �
这些机器都让LZ修到了!
发表于 2011-2-12 09:52:46 | 只看该作者 �
回复 玫瑰科技 的帖子
用NEC电容好啊!  我们就有钱找
发表于 2011-2-12 09:53:59 | 只看该作者 �
强烈要求各代工厂都要NEC电容。这样就太爽了
发表于 2011-2-12 10:27:30 | 只看该作者 �
发表于 2011-2-12 19:55:29 | 只看该作者 �
碰见过东芝的本本这样,刚开始死不定时死机,后来换电容ko
发表于 2011-2-12 20:07:53 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享,又一个通病,得记住了
发表于 2011-2-13 09:38:20 | 只看该作者 �
看君一席谈,胜读两年书。
发表于 2011-2-13 23:26:50 | 只看该作者 �
以后没有显卡门修了,就修NEC大电容,大家可要挺起价格啊.零售保持三百多.
发表于 2011-2-14 10:57:00 | 只看该作者 �
今天我也遇到了,我的机子是ACER 6920g 每次重启是在滚动条的时候,偶尔能进系统。但是每次都可以进安全模式和PE,进去后也正常。重做系统每次都在安装设备时死机重启。差点要干桥了,偶然看到楼主的贴,发现我这机也是NEC的大电容,方块状,而且整个CPU供电只有这个电容,所以也换成了四个电容,没想还真就OK了!
发表于 2011-2-14 11:46:18 | 只看该作者 �
我x了这种电容还存在着~~~~
