查看: 1601|回复: 6
[显卡维修]
今天修一块显卡
发表于 2008-3-11 21:28:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
原来的故障是花屏 补焊了一次不亮了,细查,原来是金手指到GPU上的一个小电容掉了,
用主板上的电容代换居然不行,什么道理?
发表于 2008-3-11 21:37:16 | 只看该作者 �
估计是你没有找对型号。字数不够,     ,
发表于 2009-8-23 18:13:01 | 只看该作者 �
应该不是这颗电容影响的.
发表于 2009-8-24 12:23:32 | 只看该作者 �
个人感觉应该不是这个电容的问题..掉电容不会点不亮,,应该和GPU加焊有关..
发表于 2009-8-24 12:31:35 | 只看该作者 �
金手指的线路到GPU间的电容是很重要的,没有就会不抓卡,当然就不亮了,这个电容不能随便代的,找同规格的
发表于 2009-8-24 23:53:09 | 只看该作者 �
你还是测一下,报上你的数据吧,让斑竹看看
我这都有好几个显卡了,只修好了几个电容坏了的,晕了,还没入门
发表于 2009-8-25 09:31:39 | 只看该作者 �
PCI-E的卡?仔细测一下阻值是否正常
