查看: 3910|回复: 21
两块主板维修及经验分享
头像被屏蔽
发表于 2011-2-11 14:09:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
两块主板维修及经验分享
    1、朋友送来一块KT600老主板,说是有点问题。
先上电,(如图)跑F8,怎么?CPU?
还是量一下电压吧,结果各部分电压正常。联系到开机没有鸣叫提示,而CPU损坏或没插好,会报警的,再说折腾CPU费时间,也不一定就是CPU的问题,决定从简入手。就把内存条取了,结果开机报警,证明蜂鸣器是好的,奇怪的是这一次并没有短路开机键,是插电开机。于是撬下BIOS存储芯片,并更换电池。再次开机,代码不过26。也没有报警。如图
清CMOS,还是这样?显卡有故障?索性接上显示器。一看,完全正常。图
然后,加硬盘试机,正常。
经验分享:不能全信诊断卡。电压等各方面较正常时,先看看BIOS设置。
    2、朋友送来一块华硕P5GZ-MX 945主板,不开机。上电5VSB正常。电池电压正常。开机芯片是W83627EHG。大致量了一下,
开机键上有电压。短路开机键,W83627EHG 68脚无低电平跳变。遂更换W83627EHG。图
这一次加电能开机,但复位灯常亮。图
考虑到更换的是剪板的芯片,可能此芯片也有问题。于是在好板上取下一片,更换。正常。(没上CPU和内存条)图
朋友拿去上机测试,正常。
经验分享:剪板的旧元件,可能本身也有故障,须当心。
你这张诊断卡,估计大部分只到26啊。  发表于 2011-2-12 02:31
发表于 2011-2-11 14:30:57 | 只看该作者 �
诊断卡跑26已经是亮机代码了,这次诊断卡没有误报。
发表于 2011-2-11 14:46:35 | 只看该作者 �
楼上说的对哦.26已经是亮机代码了.
发表于 2011-2-11 15:18:15 | 只看该作者 �
这来学习下啊
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
凤城 -2 过来这里扣点分
头像被屏蔽
5#
发表于 2011-2-11 16:31:37 | 只看该作者 �
回复新的世界:
跑26就亮机了吗?    过了26才亮机
发表于 2011-2-11 16:58:08 | 只看该作者 �
*脏话*,许多板子走26就可以亮机了
发表于 2011-2-11 16:59:11 | 只看该作者 �
26不是显卡吗?
很多垃圾诊断卡的最后代码就是26,所以跑到26就会停  发表于 2011-2-11 21:13
发表于 2011-2-11 20:36:52 | 只看该作者 �
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
凤城 -10 您的每一次灌水,都会对服务器造成一次伤害.
发表于 2011-2-11 21:06:16 | 只看该作者 �
好多不是INTEL芯片组的板跑26就已经亮机了,这可以看键盘上的灯知道 的
发表于 2011-2-11 21:10:38 | 只看该作者 �
回复 xxy213 的帖子
做维修换张好一点的测试卡吧
发表于 2011-2-11 21:45:59 | 只看该作者 �
要养成好习惯,,,,修板先清除BIOS设置
发表于 2011-2-12 00:23:35 | 只看该作者 �
10#说得对,有些板普通的诊断卡只能显到26/2A就不跑了,是诊断卡问题。我用基地的092基本上所有板都可以跑完到FF。
发表于 2011-2-12 00:36:03 | 只看该作者 �
不知道楼主说的是什么,你都是怀疑,没有一点什么技术含量的啊!或者说你的检测卡不行还是很好呢?
发表于 2011-2-12 08:13:45 | 只看该作者 �
26亮机很正常。第一块板没必要撬下BIOS芯片,清CMOS就差不多了。
发表于 2011-2-12 09:54:49 | 只看该作者 �
很多都是26就亮机啦
发表于 2011-2-12 09:55:39 | 只看该作者 �
每一次来论坛看帖都有收获,今天明白了26的问题,谢谢每一位踊跃发言的朋友和版主
发表于 2011-2-12 10:32:35 | 只看该作者 �
学习了,谢谢上述各位的见谛!
发表于 2011-2-12 10:49:48 | 只看该作者 �
是啊,诊断卡到26已经是亮机了,也有可能是诊断卡只能跑到26
发表于 2011-2-12 11:14:45 | 只看该作者 �
呵呵   学习中......  也不能只相信诊断卡啊 ..  楼主插上显示器看结果 还是比较明智之举...
头像被屏蔽
20#
发表于 2011-2-12 11:58:19 | 只看该作者 �
回复 飞翔者 的帖子
是的,没有技术含量。昨天我还是非正式会员,需要转正。看要求说是转正要发个贴子,还要有图。刚好手上有这两块板。于是拍照等等。浪费了一大半天时间啊
