查看: 2997|回复: 6
电源蓝色-12V对地短路
发表于 2011-2-11 11:59:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
电源里面的对地-12V对地短路是哪里出问题才引起的       其他电压输出对地值正常...     没接触过类似的电源     也可以请师父给个图纸看看    谢谢了....
发表于 2011-2-11 12:20:33 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
串口芯片。。。。。。。取下来就OK了。。。
发表于 2011-2-11 14:27:13 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
我说的是单单电源-12V短路啊.
发表于 2011-2-11 14:55:11 | 只看该作者 来自: 湖北咸宁 来自 湖北咸宁
查二只整流二极管看是否击穿。
发表于 2011-2-11 15:02:18 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
是不是真短路了,可能只是电阻值小点是正常的,如果单是这一路短路了其它组电压也不会正常的
发表于 2011-2-12 21:22:49 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
看整流管是否正常,有的电源-12V是用7912的,在线测量容易误判,拆下量比较准。
发表于 2011-2-13 21:00:12 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
负12V的整流元件,拆了就行了,,不用它也行,,现在的主板一般都不用这个电压了
