查看: 6933|回复: 19
SONY笔记本打开网页就蓝屏!
头像被屏蔽
发表于 2011-2-11 00:05:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  今天 一客户说自己的SONY笔记本蓝屏 。  我看的一下内存硬盘都没问题 。就说是系统问题。说是中病毒。我就装系统   盘都格了 。重新分区了。用的萝卜的系统。装完一切都OK。 装上那个天翼拨号    一切正常  我就用自代的浏览器 打开网页 刚打开一两个还没事   没过多久又蓝屏了。 现在是确定 打开网页就蓝屏。 郁闷  我又换了个境像 试的哈 用的那自代的浏览器还是蓝屏  闷。。。。  我又换个 那搜狗浏览器  打开几个没出什么问题    就跑了,怕等下又蓝屏的。第一次碰到这种问题  。
发表于 2011-2-11 00:46:32 | 只看该作者 �
你不上网测试3D或者看电影会不会蓝屏
发表于 2011-2-11 10:21:25 | 只看该作者 �
同意楼上的,,有可能驱动不对
发表于 2011-2-16 13:26:38 | 只看该作者 �
最直接的是重装系统
发表于 2011-2-16 14:47:23 | 只看该作者 �
boss问题。。。不然重装装系统就会解决问题的
头像被屏蔽
6#
发表于 2011-2-19 00:07:23 | 只看该作者 �
系统都重装几片了
发表于 2011-2-19 06:38:10 | 只看该作者 �
你的问题应该还是出在驱动程序上。SONY驱动要是装不好。很容易出现蓝屏的。显卡驱动看一下。
发表于 2011-2-19 08:29:16 | 只看该作者 �
回复 19215838 的帖子
楼主把硬盘,内存都用替换试一下,有时表面看起来时好的,但几个硬件用到一起就会发生蓝屏。
个人建议,仅供参考。
发表于 2011-2-19 23:23:14 | 只看该作者 �
造成蓝屏的故障很多 预览器 出现这个还是头一次碰见
头像被屏蔽
10#
发表于 2011-2-19 23:35:59 | 只看该作者 �
谢谢。。。。。。。。。
发表于 2011-2-20 00:21:51 | 只看该作者 �
测试下内存 ,可能内存有问题
发表于 2011-2-20 23:17:14 | 只看该作者 �
你看看蓝屏代码是多少?
发表于 2011-2-21 08:57:28 | 只看该作者 �
我遇到和LZ一样过的现象,开浏览器蓝屏。全格重做没用,后来换了个独立网卡就好了。我遇到的是台机
发表于 2011-3-3 10:19:54 | 只看该作者 �
回复 y2118209 的帖子
看了你的帖子,应该是独立网卡与其他硬件兼容性不好造成的蓝屏。
发表于 2011-3-3 10:52:29 | 只看该作者 �
笔记本装系统,驱动都在官方下载,安装最好用纯净版。或者硬安装吧。
头像被屏蔽
16#
发表于 2011-3-3 11:56:00 | 只看该作者 �
烂内存!换了吧
发表于 2011-3-6 10:58:08 | 只看该作者 �
肯定是LZ的显卡驱动有问题
发表于 2011-3-6 12:17:47 | 只看该作者 �
先把驱动重装一下,不行换内存,硬盘,一样一样试
发表于 2011-3-7 00:22:18 | 只看该作者 �
都蓝屏干吗不把带码发上来
发表于 2011-3-7 08:07:25 | 只看该作者 �
hehe先看下蓝屏代码,再确诊
