查看: 2389|回复: 7
七彩虹C.MP4GL-L跑B0
发表于 2011-2-10 18:42:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
一块七彩虹C.MP4GL-L主板,拿来的时候是烧了内存插槽,观察发现内存供电的MOS管烧爆,通电不跑码,换MOS管后可以跑C1到B0,然后就一直不动了,取掉已烧坏的插槽仍然如此,量北桥最低电阻为6,CPU座是针座,取开看过了,座子是好的,请高手指点下应该查哪个地方了!
发表于 2011-2-10 18:44:43 | 只看该作者 来自: 吉林延边州延吉 来自 吉林延边州延吉
查内存供电啊
发表于 2011-2-10 18:54:10 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
有没刷BIOS?有没量一下内存各电压?
发表于 2011-2-10 23:04:36 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
北桥最低电阻为6
,北桥这个二极体不正常,在联系到跑B0,基本可以断定北桥不良。
发表于 2011-2-11 09:00:56 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
换内存槽。
发表于 2011-2-11 14:05:41 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
NB挂了,别修了。
发表于 2011-2-11 15:21:41 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
有可能桥坏了
发表于 2011-2-12 12:39:19 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
上打值卡,打内存插槽AD阻值,你也许会发现某个330的电阻开路了。
