查看: 5469|回复: 11
一长城L9VB4-A92显示器问题
发表于 2011-2-10 09:51:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
除了POWER 和AUTO键有用其他的都没有用!!画面居中!是不是要刷程序!
我感觉分辨率不对````  发表于 2011-2-10 10:11
发表于 2011-2-10 10:09:22 | 只看该作者 �
显示器修过啊 `修过后有些线没接 `对于这个居中问题,你就不会调分辨率吗?看样子你不是业内人士 `
发表于 2011-2-10 10:10:41 | 只看该作者 �
如果分辨率依然解决不了`就是驱动版不匹配`换驱动板或刷程序`就可解决`
发表于 2011-2-10 10:16:39 | 只看该作者 �
晕死!!!就是MENU菜单键没有作用!!!如果调分辨率可以解决的话 我也不用发此贴!
发表于 2011-2-10 18:58:43 | 只看该作者 �
分辨率的问题···
发表于 2011-2-10 19:30:54 | 只看该作者 �
如果菜单调不出来,按键是好的情况下, 是程序问题, 本人修过一台17寸长城除了电源键和自动调整键有用,其它按键无效, 刷程序就好
发表于 2011-2-11 11:37:12 | 只看该作者 �
调成宽屏模式。
发表于 2011-2-12 15:27:28 | 只看该作者 �
自己顶一下!!!估计是程序的问题!!!
发表于 2011-2-13 20:45:37 | 只看该作者 �
重刷程序就行
发表于 2011-2-13 21:46:51 | 只看该作者 �
1)按键坏了
2)程序坏了
3)菜单锁了
发表于 2011-2-13 22:46:26 | 只看该作者 �
重刷程序就行好长城的通病,我在维修站修长城的
发表于 2011-2-14 11:06:45 | 只看该作者 �
不明白有些人为什么要说是分辨率问题.. 超分辨率会跳提示或黑屏.. 就算是个别分辨率导致以上情况那也只是驱动MCU的问题啊
