查看: 4086|回复: 6
CPu的RSV引脚不接可以吗?
发表于 2008-3-11 16:13:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
CPu的RSV引脚不接可以吗?它是什么作用 370的接口
发表于 2008-3-11 20:07:18 | 只看该作者 �
Reserved for future use
保留为将来之用
发表于 2008-3-12 09:38:34 | 只看该作者 �
发表于 2008-3-12 09:40:47 | 只看该作者 �
影响不影响试一下不就知道了,这个也要问,不会动手?
小学生守则里还有这样一条呢:该自己做的事情不要靠别人!
发表于 2008-3-12 09:45:27 | 只看该作者 �
我不敢肯定是主板故障还是CPU故障,开机后就是FF,所以问这样的问题,如果确认CPU是好的,那这个主板有问题,我又没有多余的CPU可用啊!请问如保解决?
发表于 2008-3-12 09:47:10 | 只看该作者 �
保留为将来之用,就是现在用不到,以后出新款的时候,可能会用到,不过370早就停产了
发表于 2008-3-12 09:52:40 | 只看该作者 �
这样说来,是主板的故障了?断的这个脚不影运行吗?
