查看: 4159|回复: 11
请各位大大救下我的热风枪,谢谢
发表于 2011-2-9 20:34:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我的热风枪坏了
品牌:高迪850数显
症状:通电后发热芯通红,大概十秒钟后开始暗下去,但数显显示直升到八九百度,然后一直往下跳,直到0-50度左右。出风正常,就是没有温度出来,但电还是通着的。
注:因为手柄塑胶固定那个风嘴胶柱断了,导致吹风嘴不稳当,拆开手柄用金属片固定好后重新装回去就出现此不发热症状了,请大大们指教!谢谢
补上图
感觉左边那个白色六个脚的有黑的样子哦,是叫MOC3023-615Q的左边那个,大大们看下呀,如果真要换MOC3023-615Q的话有替换的吗?哪里有得找啊?
又细看了下那个MOC3023,那个脚是没有上锡的,怎么测量这个元件呢?
发表于 2011-2-9 21:10:23 | 只看该作者 �
是不是你把温控的线搞断了?来图看看吧
发表于 2011-2-9 21:42:34 | 只看该作者 �
太不仔细了吧
发表于 2011-2-9 21:54:20 | 只看该作者 �
顶一下吧,看有没有大大有空的
发表于 2011-2-9 23:58:28 | 只看该作者 �
按楼主的讲述现在应该是吹凉风吧?是不是你动过的地方使风路没有经过发热芯啊.另外你说的那么六脚的白色物件我觉得象是光耦.
发表于 2011-2-10 08:22:02 | 只看该作者 �
嗯,那个白色的在网上查了是光耦,有替换的吗?是前面几秒有热风,但之后就冷风了!!!并不是从头到尾冷风哦
发表于 2011-2-10 08:49:47 | 只看该作者 �
你啊,不是搞维修的吗,到网上查搜一下
发表于 2011-2-10 09:21:18 | 只看该作者 �
我的风枪是 热敏保险 坏了 换了 几个 都烧了  现在 上电就一直加热 哈哈
发表于 2011-2-11 11:31:44 | 只看该作者 �
我看下面的两个大功率电阻烧的有些发黄 是不是阻值变大了?用表测测看。
发表于 2011-2-11 17:50:16 | 只看该作者 �
不是这样就能判断的,用示波器量量光藕的驱动信号,判断是光藕问题,还是可控硅问题,还是MCU问题。综合分析和测量后才能得出结论
发表于 2011-2-12 18:55:13 | 只看该作者 �
发热芯问题,如果你敲打几下又能用,但是不会多久,最好的办法就是换发热芯,我的也是高迪的,不带数显,感觉这个牌子很烂,还没用几次手柄的出风口附近塑料就烫化了
发表于 2011-2-12 22:38:07 | 只看该作者 �
相同脚的光偶大都有可代换,温度不可控多数可控硅都有坏了。
