查看: 5691|回复: 15
BGA换显卡
发表于 2011-2-9 12:26:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
BGA换显卡的时候发现一个问题。通常换显卡都不能一次成功,即使成功了也要返修不知道为什么。感觉操作过程没有问题。通常都是要加焊一下之后才能用住。谁知道是什么原因呀??? 要是操作的问题 帮我说说,麻烦了
温度不够,或温度到了融点后持续时间不够  发表于 2011-2-10 11:35
发表于 2011-2-9 12:38:47 | 只看该作者 �
这个问题问的比较笼统    跟你用什么工具做芯片 温度的时间  和芯片本身都有一定关系!  换多了就不会这样了 一般在看到锡球熔化后再多吹5秒  只要植珠没问题 一般装都不会空焊的 除非芯片本来有问题!  NV的芯片容易空焊 !
发表于 2011-2-9 13:32:10 | 只看该作者 �
温度再高个2度,另外焊膏要均匀
发表于 2011-2-9 14:59:37 | 只看该作者 �
温度不够吧!返修台可以先预热爬个坡,然后再进行。
发表于 2011-2-9 15:10:01 | 只看该作者 �
那温度差不多要到哪合适?
发表于 2011-2-9 16:38:21 | 只看该作者 �
只要第一次做好了,不会很快就返修的,还是头一次没有正好。除了这个,那就是显卡有通病的了。如H  V3000的。
发表于 2011-2-9 20:56:00 | 只看该作者 �
感觉温度不太够,回焊时间也可稍长点
发表于 2011-2-9 23:03:53 | 只看该作者 �
温度不够!时间加长点!
发表于 2011-2-10 08:46:13 | 只看该作者 �
做的是HP的NV显卡 换的新显卡 如:g86-631 110MT等  用的BGA是两温区的 上部温度 250  下部温度 255  显卡应该没有问题  因为返修再加焊一下就可以用住了 631的显卡黑胶和白胶有什么区别  我做DELL的本是 黑胶的大部分都不好用 换上白胶的就能好用 什么原因呀
发表于 2011-2-10 09:00:30 | 只看该作者 �
温度不够,
发表于 2011-2-10 16:14:43 | 只看该作者 �
设备温度和时间设定的有问题
发表于 2011-3-6 21:55:00 | 只看该作者 �
还是手工好用!等芯片焊锡融化了用掉镊子四个脚分别轻轻推一下,这样一来就牢靠了.
发表于 2011-3-6 22:12:22 | 只看该作者 �
回复 Oo萤火虫oO 的帖子
有可能是买到假芯片了!
发表于 2011-3-6 22:21:34 | 只看该作者 �
有可能不是好芯片 换一家进货看看还出现这种现象吗
发表于 2011-3-6 22:29:54 | 只看该作者 �
这样做比较稳妥,我这里的打工都是这么操作的,很少有短期返工的
发表于 2011-3-10 22:15:17 | 只看该作者 �
谁有好的显卡渠道 介绍介绍 我换家试试
