查看: 3071|回复: 0
V星VR440掉点修复记
发表于 2011-2-9 04:27:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
年前的事了,发出来给大家指正一下,希望开年更上一层楼
接到一台MSI VR440,说是从桌子上连包一起掉到地上,再开后不亮.外官全好无明显破损断裂.
加电待机0.02,按开机键后升到0.8后反复掉电重起,硬盘灯随之一闪一闪.键盘任何键无反应.
拆机,电路板完好无掉缺件.拆掉内存,补焊CPU供电IC,拆掉CPU,情况一样.
上网狂搜了一下图纸.没有.心里叫苦了.无法,硬头皮上吧.
摔过的,应该是BGA芯片虚了.这个本,南桥粘有个铝块,撬下来,才发现是SIS968芯片组的!妈呀,更加头大了:没料件!北桥672FX在另一面也有软垫粘在C壳铝片上.想吹下来重做,两个都没有钢网.淘宝都没现成的要定做!眼看过年了,客户催个不停.望着板板发呆:南北桥,向哪个下手呢?
不管了,交学费吧,968,672成品一样拍了一个,好在不算贵.先哪个呢?心想,反复重起,好象是复位有关,且南桥在板子的下方带上铝片,貌似比北桥震坏的几率大,先拿它开刀吧.360一开,一卸,一拖,一涂很快换上去了,接上电,哎呀呀,抓狂呀,故障一样没变!
面对现实吧.SIS672,点胶的.(当然CPU座也有可能,但那个我更加不敢了.不到最后我不动它),当我掀开它时,心情一下子跌落了冰谷:原来掉点了! 这下麻繁可大了!从来没处理过,没经验哪!上天给我这么一个难题!
      坛子里取经吧.补线,绿油.可底板上涂了一层白漆,不象IBM那些线路一样清清楚楚,断点难找呀!线路又密,特别是比较靠中间的那一个点,刮着刮着旁边露出几个铜箔来,都不知是连哪一个!万一焊上去短路了怎么办!.
停了下来,想起以前有个暴强的贴子,就是把一南桥全部用飞线连到板子上的,密密麻麻一大捆,被为金毛狮王来的,不知是真是假.那现在,是不是我也借鉴一下其精髓?不必"金毛狮王",几个点几乎都在边上,来个"三毛""四毛"总可以吧!嗯,为了深迷的维修事业,开干!
先找到断点.铜刷找到了,有3个点是通往CPU座附近的,对应标上记号, 焊上飞线.
桥那边也一样焊上 ,第4点是通往背面的,这里看不到.第一点的线经过的两个点是接地的,在672FX上吸掉对应的两个焊珠就可以了
(期间我不小心又刮掉了一个点,唉,第5点出来了,通往内存那边去的.....) 确认无误后,飞线滴上些502胶水固定好,放上672FX,开烤.
好了, 量阻值, 三个点基本一样.
上电吧,待机
还是0.02,口中啊尼驼佛念念有词,老天保佑____开机!1.1---0.8----1.3,电流跳了几跳,唰,亲爱的MSI出来了! 我的第一台MSI!我的第一次掉点!
装上所有附件,一切正常!喔耶!
