查看: 3448|回复: 12
[内存维修]
USB RST PRO3检测结果,帮看看是哪个芯片的问题?
发表于 2011-2-8 21:01:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有一条1G 667双面的DDR2内存条进入系统蓝屏,用USB RST PRO3检测母条为256M,从257M开始检测;有两个方出错就是附图中的两个红1不知道判断芯片的位置,请高手帮看看.
发表于 2011-2-8 23:06:16 | 只看该作者 �
请大虾指点了啊。。。这些问题需要问问的吧
发表于 2011-2-9 09:54:27 | 只看该作者 �
U7有问题
发表于 2011-2-9 09:56:15 | 只看该作者 �
第七个芯片
发表于 2011-2-9 10:09:09 | 只看该作者 �
论坛上下载的说明怎么和DDR1的数法是相反的?
发表于 2011-2-9 10:50:59 | 只看该作者 �
据我所知应该是第七个 坏了咯
发表于 2011-2-9 11:20:49 | 只看该作者 �
我吹焊了U7结果没有改变,是芯片坏了吗?
发表于 2011-2-9 12:18:07 | 只看该作者 �
是第七个芯片有问题了有可能是虚焊,可以先屏蔽一面再测试看看到底是哪面的问题!!!
发表于 2011-2-11 15:40:48 | 只看该作者 �
第7个坏了,也有可能 是反面的那个坏了
发表于 2011-2-12 09:04:34 | 只看该作者 �
跟着学习下~
发表于 2011-2-12 09:21:17 | 只看该作者 �
拆下重植 重植无郊只能换颗粒
发表于 2011-2-12 11:34:06 | 只看该作者 �
我改单面后,不见有出错了,应该是背面的坏了,没有芯片还没有搞好
发表于 2011-2-12 11:51:42 | 只看该作者 �
恭喜你.还是找到位置了.
