查看: 1450|回复: 3
ASUS IC坏
发表于 2008-3-11 12:51:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
我一片ASUS板没复位,测AS016的16脚只有80多欧,怀疑它坏,但没这个料。请问可以用哪个型号的代换
发表于 2008-3-11 13:02:24 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
专用IC,不可替代.
发表于 2008-3-11 14:00:32 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
ASUS就是怎么NB 非得用他们的转用芯片换!有时候真的 没法找到只能话银子买
发表于 2008-3-11 21:54:11 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
这玩意找不到代用的。之前有个A7V8X-X的,有两个专用芯片坏了,到现在都没找到合适,在这边给钱都卖不到。一个ATTP3,还有个计不 到了。
