查看: 6735|回复: 11
停电后蓝屏不能进系统的解决
发表于 2011-2-8 15:25:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台台式机,装的是WIN2000系统,突然停电后再开机,进入硬盘引导阶段后蓝屏,报硬件错,进安全模式也蓝屏。用户C盘有重要软件和数据,不能重装系统。机子是老机子,光驱坏了,U盘不能引导。拆下硬盘,40G,挂到我的机子上,系统自动修复错误。之后装上去,好了,正常进系统。应该是断电造成系统文件损坏。
发表于 2011-2-8 20:31:24 | 只看该作者 �
好经验。谢谢分享。
发表于 2011-2-8 23:27:41 | 只看该作者 �
宊然停电损害最大的就是硬盘,很多时候会造成硬盘坏道,如果是逻辑坏道还好修复,如果是物理就只能屏蔽坏道才能用了。
发表于 2011-2-9 11:16:28 | 只看该作者 �
好经验
是修复安装,表达得不好,呵  发表于 2011-2-10 19:39
发表于 2011-2-9 13:34:28 | 只看该作者 �
不错的解决思路,一般遇上这种我会用原版盘覆盖安装一遍的!
没听过还能覆盖安装系统。  发表于 2011-2-9 17:28
发表于 2011-2-9 13:44:59 | 只看该作者 �
请问楼主的机器是什么系统,XP?2000?
发表于 2011-2-9 13:54:31 | 只看该作者 �
发表于 2011-2-9 16:29:35 | 只看该作者 �
回复 东海之鲲 的帖子
好的,谢谢楼主,下次遇到这种情况可以试一下了,还不知道WIN7有这种功能呢
XP系统下右键选择磁盘可以手动修复,估计差不多。  发表于 2011-2-9 17:30
发表于 2011-2-10 19:39:29 | 只看该作者 �
回复 mjfeng2010 的帖子
是修复安装,表达得不好,呵
发表于 2011-2-11 00:43:36 | 只看该作者 �
一般我XP遇到比较多,突然断电,再启动就蓝屏,进安全模式也蓝屏..80%都是硬盘出问题的,很多是系统盘出现问题,用PE进入,打开XP系统盘时提示要格式化..此时用chkdsk可以修复..不知大家有没有试过.
发表于 2012-12-6 10:03:40 | 只看该作者 �
我之前也修过些类机器
发表于 2012-12-6 21:56:53 | 只看该作者 �
这修理思路不错,学习之
