查看: 3149|回复: 11
群创MT185GW01的24C数据
发表于 2011-2-8 10:23:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台显示器出现竖立白带,经检查确认是屏上面的存储器24C08数据出错,需要重新刷入,屏的型号是:群创MT185GW01 V.B 。
在这求一个该芯片的数据,有该屏的朋友麻烦读取一下里面的数据,帮忙发一个,不胜感激。
发表于 2011-2-8 16:15:12 | 只看该作者 �
哪位朋友可以帮忙,不胜感激。
发表于 2011-2-10 20:22:36 | 只看该作者 �
万能的坛啊,帮帮我吧
发表于 2011-2-14 16:42:39 | 只看该作者 �
我修液晶。一般24芯片的资料无须写。只须清空就行了。
  有一个联想的显示器。缺红色。到处都修了。最后清空了24C16  就OK了。
发表于 2011-2-17 22:42:46 | 只看该作者 �
回复 老卫修电脑 的帖子
怎么清空24芯片的资料?
发表于 2011-2-18 09:32:46 | 只看该作者 �
更換新的24C08或是用24C16也可以
(更新24C後)重新開機就可以
資料會自動(寫)過去24C08
发表于 2011-2-25 18:50:31 | 只看该作者 �
我知道驱动板可以清空解决一些问题,屏上面的24C也可以这样处理吗?
发表于 2011-3-15 19:50:47 | 只看该作者 �
高手求解,24C清空还是不行,是否有其他办法?
发表于 2011-3-16 12:48:40 | 只看该作者 �
你怎么确定是屏上的24C数据坏了呢?
发表于 2011-3-16 13:26:57 | 只看该作者 �
清空数据,这样也可以?
发表于 2011-3-17 03:31:57 | 只看该作者 �
屏上面的不能清空,是有数据的,我试过一个这样的问题,我没有备份好屏上面的24c存储器(数据部完整)清空了不行,再写回去原来的不完整数据也是不行,好不容易搞到完整数据写回去就可以了。
发表于 2011-4-4 19:35:36 | 只看该作者 �
再次求救!!
