查看: 7357|回复: 22
Q7T4 集成一体板维修,求如何改通用高压板
发表于 2011-2-7 22:14:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
此板没有12V电压的,是22V左右的电压(实测)(黄灯15V,录灯22V左右)
5V电压是在不开机的情况有,按开机键开机后,电压变为1V左右。
按上面的电压值 改通用高压板改不了, 通用高压板是按开机键后,要有5V给通用高压板的ena才可以工作,而Q7T4这板子侧是相反 的,此板是不开机就有5V,开机就变为低电平。
求助,怎么样改才可以
原来开头的时候可能找错了开关线,我在原来找的那5V旁边就有一根是开机高电平,关机低电平的线了,   至于那12V电,(其它原一体板的电压不是12V的,是24V的)直接用一个宽电压板的通用高压板接上去就可以,开机正常。
发表于 2011-2-7 22:21:49 | 只看该作者 �
改不了就修嘛...实在不行,整块换呗
发表于 2011-2-7 22:25:43 | 只看该作者 �
这个可用一个NPN的管加2个电阻通过NPN的高低电平的转换来改。简单的。
发表于 2011-2-7 22:42:21 | 只看该作者 �
一起换最简单
发表于 2011-2-7 22:44:32 | 只看该作者 �
是如何的故帳 煩請說說言因
可能不要換p=i板喔
发表于 2011-2-7 22:48:53 | 只看该作者 �
如果高压线圈是好的那就修比较好      除非换一体板
发表于 2011-2-7 23:05:01 | 只看该作者 �
回复 greatwe7 的帖子
开机,有背光,一两秒就黑屏,电源绿灯,高压线圈输入端有电压,请问是不是线圈的问题?
我用独立的液晶维修用的高压板接灯管,显示 正常
发表于 2011-2-7 23:10:09 | 只看该作者 �
回复 姚文 的帖子
先查5707看是否擊穿 後 檢查9024是是否擊穿
发表于 2011-2-7 23:15:12 | 只看该作者 �
線圈不易故障上訴比較容易故障
发表于 2011-2-7 23:29:43 | 只看该作者 �
这样很有可能有短路。修吧!修液晶从不建议换板,都是建议修好。这样可以提高自己的技术,二来客户看到还是原装的好。
发表于 2011-2-8 01:44:41 | 只看该作者 �
能修好的就别放弃了,5L的LZ应该是高手,要多多请教了
发表于 2011-2-8 08:54:51 | 只看该作者 �
BENQ电源板高压部分空载电压22V应该没问题的,往驱动板的有12V、5V、3.3V或其中的两组,不应该有22V送到驱动板的,BENQ的电源应该好修复的。。。。
发表于 2011-2-8 09:30:07 | 只看该作者 �
回复 ylc188 的帖子
请问在何处可以看得出是短路呢?是那部分短路呢?
我查看过。驱动板就用5v供电的,不用12V供电的,
建议8楼的兄台看清楚此板,高压线圈旁没有三极管,没保险丝的。
发表于 2011-2-8 12:00:46 | 只看该作者 �
同意啊能修好就修,实在修不好就换整块一体板了。毕竟可以省很多的时间。
发表于 2011-2-8 13:49:54 | 只看该作者 �
”同意啊能修好就修,实在修不好就换整块一体板了。毕竟可以省很多的时间“那这样能体现出维修人员的价值吗?
发表于 2011-2-8 15:04:49 | 只看该作者 �
加一个反相器就行了,用C1815/C945的三极管,10K,4.7K的电阻
发表于 2011-2-8 15:14:55 | 只看该作者 �
驱动板90%都用5V供电。用12V的最终还得稳压成5v给它做供电。至于楼主的5V负载是否短路乱猜是猜不到的,要实际检查过才知道。什么事都没绝对的。
发表于 2011-2-8 15:47:29 | 只看该作者 �
一样改啊,高压板放远点了
发表于 2011-2-8 19:38:45 | 只看该作者 �
这种板子高压变压器容易坏就是次级的开路。一般用二极管档测量在400-550之间就是正常的
发表于 2011-2-9 18:06:51 | 只看该作者 �
想问一下,这我板D701 D702    整流 (YG902C2    YG802C10)  怎么知到它整流出来的电压是多少。那位大侠可以帮我查一下,我不太懂英文
