查看: 6180|回复: 20
摄像头画面倒了,,有朋友拍的图
   关闭 [复制链接]
发表于 2011-2-7 16:43:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建 来自 福建
                一台ASUS EEE PC 1005HA的上网 本,,,用的是XP操作系统,,故障为摄像头画面倒了,,,本人试了几种装了几次ASUS USB2.0 UVC VGA WEBCAM 的驱动。。装后还是老样子,画面倒了,,,好像记得朋友拿来的时候说过原来是可以用的,,,的请问一下,,笔记本哪里能设置电脑摄像头的选项???,,他原来用就是XP的系统。。。。这种问题麻烦老师们分析一下,解决的方法是什么????
发表于 2011-2-7 16:49:39 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
去官网下驱动
发表于 2011-2-7 17:08:33 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
重新换一个版本的系统就OK啦
发表于 2011-2-7 17:09:08 | 只看该作者 来自: 新疆巴音郭楞州 来自 新疆巴音郭楞州
常见问题,驱动
发表于 2011-2-7 17:09:32 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
华硕的这种问题一般都是驱动不对导致,你可以根据设备ID查找到正确的驱动下面这个是例子:
发表于 2011-2-7 17:09:56 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
设置的问题.
发表于 2011-2-7 17:12:11 | 只看该作者 来自: 福建宁德 来自 福建宁德
回复 lmzs 的帖子
哪里设置??能不能指点一下,,
发表于 2011-2-7 17:16:57 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
5楼兄弟正解,ASUS重装后摄像头容易倒过来,到官网下载正确的摄像头驱动就OK乐
发表于 2011-2-7 17:18:54 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
华硕的必须用官方的驱动程序,不然就会这样子的。
发表于 2011-2-7 17:19:40 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
回复 黄会志 的帖子
控制面板 ----- 摄像头
发表于 2011-2-7 17:26:18 | 只看该作者 来自: 辽宁朝阳 来自 辽宁朝阳
还是驱动不对.上官网找一下看有没有驱动.用手动方法指定安装一下试试
发表于 2011-2-7 17:36:34 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
这个问题解决还是离不开驱动的问题,我以前新买的ASUS也是装XP摄像头倒了,上官网下了原装驱动,不行的话就上百度上搜吧,我以前直接在百度上搜的,装上就正了,呵呵 这个问题很简单
发表于 2011-2-7 17:55:47 | 只看该作者 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
用驱动人生弄一下
发表于 2011-2-7 18:01:40 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
这种肯定是驱动问题。
发表于 2011-2-7 20:05:50 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
更新下摄像头的驱动!
发表于 2011-2-7 20:35:11 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
管网下对应的驱动,能解决
发表于 2011-2-9 12:19:47 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
去官网下吧,比较正规..希望你能解决问题.
发表于 2011-2-9 17:36:52 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
驱动问题,按照型号下驱动一定行
发表于 2011-2-9 17:45:50 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
下个正确的驱动,里面应该会有选项调正过来的
发表于 2011-2-9 19:19:06 | 只看该作者 来自: 河南鹤壁 来自 河南鹤壁
这个必须用官方的驱动,下次碰见这个问题就不头疼了
