查看: 2127|回复: 7
精英l4s5m主板维修
发表于 2011-2-7 15:37:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障现象:一接电就自动开机,4秒左右自动关机
分析:测量开机阵脚一脚接地,一脚100Ω左右。io为it8705f,查资料此io不参与开机,查开机电路图:
此时才发现8脚不是接地脚,只不过串接了r416,6脚才是待机阵脚,问题也搞清楚了,等于是开机脚接地了,所以一接电就自动开机,由于一直接地相当于按住开机键不松,所以4秒左右自动关机。查c273,r419,r420 都正常,sb5v也没有短路,只有查pw_sw.
直接接到南桥sis962 A14,判断是南桥损坏。
BGA取下南桥测量开机ps6脚,不接地了。更换sis962.主板修复成功。
发表于 2011-2-7 15:47:45 | 只看该作者 �
一般出现这样的问题。都会想到按键的问题。楼主的经验值得借鉴。
发表于 2011-2-7 19:46:48 | 只看该作者 �
值得学习LZ真棒
发表于 2011-2-8 03:49:01 | 只看该作者 �
恭喜你哦..分享这么好的经验.
发表于 2011-2-8 22:27:14 | 只看该作者 �
楼主是相当的有水平,分析的很透彻
发表于 2011-2-9 16:02:05 | 只看该作者 �
厉害,观查很仔细.思路也明确.没走弯路.
头像被屏蔽
7#
发表于 2011-2-11 19:48:37 | 只看该作者 �
不简单,学习
发表于 2011-2-12 11:19:18 | 只看该作者 �
