查看: 4865|回复: 24
HP 笔记本 有系统 但是装不上
发表于 2011-2-7 14:09:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接了一台HP 笔记本 电脑有系统的 反应慢 说想装系统   我用光盘引导了 按A装不上去  后来进PE  刚进PE 就蓝屏了  以为是系统盘的问题  换了另一个版本 进PE一样蓝屏  以为是硬盘的问题 DOS 工具箱 找到了MHDD  进去  却只能认到光驱 认不到硬盘  好奇怪的故障啊  大家有碰到过吗  请指点指点
发表于 2011-2-7 14:53:51 | 只看该作者 �
改BIOS三。
发表于 2011-2-7 14:53:58 | 只看该作者 �
有这么奇怪的事,,肯定是什么出了问题了吧。
发表于 2011-2-7 15:55:42 | 只看该作者 �
BIOS的问题应该是的,HP的就喜欢搞这个
发表于 2011-2-7 16:10:27 | 只看该作者 �
BIOS 里面好像没有哪项可以调了  莫非是BIOS 有点问题   个人感觉到好奇怪
发表于 2011-2-7 16:34:00 | 只看该作者 �
HP的本子就爱搞这样的东西.看一下BIOS里设置里吧.按型号在网上找找
发表于 2011-2-7 17:02:48 | 只看该作者 �
    BIOS问题
发表于 2011-2-7 17:08:15 | 只看该作者 �
把BIOS 还原
发表于 2011-2-7 19:30:58 | 只看该作者 �
會不會是AHCI的問體 您是不是一直裝不上系統
先進bios更改
发表于 2011-2-7 19:45:50 | 只看该作者 �
用集成了AHCI驱动的XP去安装就可以。到百度找一下。
发表于 2011-2-7 22:02:10 | 只看该作者 �
HP 后期有很多笔记本是只支持VISTA或WIN7系统而不兼容WINXP的。
不过你这种问题,我觉得应该是硬盘的问题,现在过手很多笔记本都是坏硬盘的多,也不知道是不是价钱下降了,厂家用的都是次品!
发表于 2011-2-7 23:31:17 | 只看该作者 �
碰到我的电脑装系统时就是装不上,我还有时还蓝屏。后来怀疑两根内存是不是坏了一根。就把它取一根一根 试,结果是有一根坏了的
发表于 2011-2-8 01:17:31 | 只看该作者 �
你的硬盘在别的电脑上可以认到不?可以的话再装在别的电脑上装个系统看看
发表于 2011-2-8 20:58:54 | 只看该作者 �
引导区用PM重新修复,让背后进BIOS看硬盘用的是什么模式,如果是AHCI,在装系统前一定要把AHCI驱动装上,要不然就蓝屏,或者把硬盘直接映射成IDE模式再装系统也可以,只是可惜了一些磁盘性能
发表于 2011-2-8 23:32:18 | 只看该作者 �
HP的本本据说装个驱动可以把喇叭搞烧坏
发表于 2011-2-9 11:23:26 | 只看该作者 �
吧硬盘拆出来放在别的机子GHOST好以后再装回去
一般都能解决问题的
我都是怎么做的
发表于 2011-3-14 17:11:12 | 只看该作者 �
有时候慢装可以解决
发表于 2011-3-15 16:39:00 | 只看该作者 �
换个好用的pe
发表于 2011-3-15 17:12:59 | 只看该作者 �
进pe蓝屏报错是什么?这个不说清楚,无法判断。
发表于 2011-4-15 00:01:57 | 只看该作者 �
hp的想装xp 只能刷bios啦。因为hp为拉推广win 7所以在bios里面没有设置硬盘模式的选项,
