查看: 1726|回复: 3
青云865档00,喇叭V呜响
发表于 2011-2-6 15:40:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
怀疑BIOS坏,原来的是SST49LF003,换了个SST49LF004B刷进文件,焊上还是不行。C-D CPU电压1.35V,内存2.6V,内存打阻卡6个时钟1.35V左右,AGP电压1.5V,北桥供电1.2V不知道正常不?
压北桥一样
发表于 2011-2-6 15:52:59 | 只看该作者 �
电压正常的,压北桥试试
发表于 2011-2-6 15:58:15 | 只看该作者 �
压过试了一样
发表于 2011-2-7 22:54:11 | 只看该作者 �
加焊一下北桥试一下。
