查看: 3983|回复: 6
富士康主板报警
发表于 2008-3-11 10:45:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山西长治 来自 山西长治
富士康865G报警,和警车的声音是一样的.内存供电正常,显卡供电也正常.但是CPU不正常.只有0.90V.但是那些管子都没有问题.BIOS刷了.还是不行.我把北桥的散热片拿了.手摸的很热.是不是北桥不行了?测北桥供电正常1.5V.但是用二极管档量对地只有几十欧姆.我觉的是北桥有问题.说说大家的看法吧!
发表于 2008-3-11 10:49:10 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
诊断卡显示什么?。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2008-3-11 10:52:17 | 只看该作者 来自: 山西长治 来自 山西长治
没有字.不走码.....................
发表于 2008-3-11 10:57:57 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
那是北桥挂了。。。。。。。。。。。。。
发表于 2008-3-11 11:02:04 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
北桥坏了!
CPU供电端与地短路了!不信,你测一下试试!
发表于 2008-3-11 18:44:18 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
CPU电压只有0.9V不正常,先修它,北桥阻抗是好的。
发表于 2009-1-8 17:02:04 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
上个大点的CPU试试,我一块845m05和你的故障一样,自动开机,连续长短报警,复位后挺一会有响。换了个C2.66就好了。
有的大南桥主板不支持C1.7这样的小U
